- Comment changer une courroie de distribution
- Courroie de distribution - Guide
- Comment changer une courroie d'accessoire - Guide
- Changement courroie de distribution - Guide
- Courroie de distribution 207 ✓ - Forum Citadines
- Quand changer la courroie de distribution sur twingo 2 essence ✓ - Forum Citadines
7 réponses
facile si tout ce qui gene avant son acces est eliminé et pour ne pas recaller la distribution avec un cuter sectionne la vieille courroie dans le sens de sa longueur en tournant puis coupe une moite decelle ci et glisse la neuve derriere puis coupe lautre moitie et le tour est joue
olla tu t engage dans un risque de péter tes soupapes si tu fait une érreur.certains calages se font avec des piges d autres la couroie a des reperes qui doivent tomber devant des fleches style renault 25.sur certains modeles il faut changer la pompe a eau pris sur la couroie sinon tu devras tous changer si elle se met a fuire.ce qui parrait facile pour un connaisseur n est pas evident la premiere fois.sinon fait un stage afpa en mécanique ou trouve un garagiste qui prenne le temp de te montrer.c est vrai que faire changer une courie coute 300euros voir plus ou moins mais tu as la garantie sur facture en cas de défectueusité de la couroie et du ou des galets..
il faut etre connaisseur ou du metier. Mieux vaut aller chez ford tu auras une garantie.Car si ce boulot est mal fait tu peu casser ton moteur et la tu n'as rien gagné.Ton cousin
bsr changé une courroie de distrib sois meme C riské car si C mal fait C le moteur ki va faloir changer
