- Compteur mecanique a main
- Compteur lora - Meilleures réponses
- Alternateur mini - Meilleures réponses
- Rotule mecanique - Guide
- Cric mécanique - Guide
- Revision mecanique - Guide
- Esp mecanique - Guide
- Cardan mécanique - Guide
dany311
jeudi 11 février 2010
Contributeur
16 mai 2024
78
9 févr. 2023 à 21:09
à l'époque il n'existait pas encore les systèmes d'aujourd'hui ( électronique avec capteur )
donc ; il s'agit d'un problème de câble
Bonsoir dany311... j'avais sorti et inspecté extérieur et intérieur de l'ensemble du compteur. Il n'y a pas de câble mécanique seuls que des fils et fiches de connections (3)...il semble que cela fonctionne par un courant induit qui vient de la boîte de vitesse par une pièce dotée d'une petite poulie crantée entraînée lorsque le véhicule se déplace que j'ai changé. J'ai vérifié l'état des 2 files qui ok...je n'ai rien remarqué sur les roues qui pourraient être impliquées...me reste que la partie électronique mais là mes compétences sont un peu limitées et merci pour tes remarques.
