Pb compteur
jeanmimaco
samedi 21 janvier 2017
23 janvier 2017
Modifié le 15 janv. 2018 à 14:47
jeanmimaco Messages postés 4 Date d'inscription samedi 21 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2017 - 23 janv. 2017 à 20:08
- Compteur saxo ne fonctionne plus
- Compteur berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compte tours ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur twingo 1 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur t4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur kangoo 1 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
23 janv. 2017 à 12:21
Mesurez la tension lorsque le moteur tourne autour de 1500 tours-mn, elle ne doit pas excéder 14,5 volts. Si elle dépasse, c'est que le régulateur du nouvel alternateur est déficient et ça affole l'électronique de bord.
Amicalement.
Amicalement.
jeanmimaco
23 janvier 2017
23 janv. 2017 à 13:30
merci pour la réponse rapide ;-) mais est il possible qu'un nouvel alternateur soit déficient ? je vais de toute façon aller mesurer le voltage de la batterie moteur tournant et vous tiens au courant
jeanmimaco
23 janvier 2017
23 janv. 2017 à 16:03
voilà mesure prise à la batterie moteur tournant j'ai 14.2 V, vendredi je fais la distri donc je pourrai demander au garagiste de passer la camionnette à la valise des fois que ce serait un capteur ou soucis électronique mais si il y a des idées sur le forum elles sont les bienvenues
Georges106
5 mai 2018
1 234
23 janv. 2017 à 19:38
Effectivement il arrive que des alternateurs révisés présentent des anomalies de régulation mais ça ne semble pas être le cas. Y aurait-il eut un court circuit ou une grosse étincelle lors du remplacement ? Cette dernière est toujours génératrice d'une brutale montée en tension qui dégrade l'électronique de bord.
Amicalement.
Amicalement.
jeanmimaco
23 janvier 2017
non pas de grosse étincelle lors du remontage car j'avais déconnecté la batterie quand j'ai démonté mon alternateur et au remontage j'ai d'abord connecté le + afin d'éviter un arc ou un choc électrique
je verrai bien vendredi ce qu'en pense le mécano avec son pc et faire le test avec un autre bloc compteur si il ne trouve pas la panne car il a une épave de jumper qui traîne chez lui
merci
merci
