Evasion
Mika - 27 avril 2016 à 15:52
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 29 avril 2016 à 21:53
Mon évasion c'est couper net suite à une fuite à la pompe a eau après changement de la pompe plus moyen de demarer le moteur tourne mais ne ce lance pas et mon voyant d'alarme ne clignote plus
merci d'avance
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 4 664
27 avril 2016 à 15:59
Bjr,une fuite de pompe à eau ne fait pas caler net un moteur.Pour en arriver là il faudrait que le moteur ait été au bout du bout du Lr. Et dans ce cas alors vous pouvez le mettre à la poubelle.Si ce n est pas le cas il faut chercher une autre cause
Mika900 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 27 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2016
28 avril 2016 à 11:53
Bur
Après avoir tout remonter hier il a redemarer mais je doit avoir un problème électrique car mon voyant d'alarme c'est rallumer la il a redemarer puis le c'est ré éteint puis plus rien donc mon problème doit être électrique mais je trouve pas ou
28 avril 2016 à 14:29
Vérifiez l état des tresses de masses,cosses de batterie....
Non ca a rien à voire avec ca puisque qu'il y a du ju c'est plutôt le boitier pmh
