- Probleme sur klaxon berlingo
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme electrique sur citroen brerlingo 1.9d de2002 ✓ - Forum Berlines
- Klaxon 207 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen berlingo forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,commencez par vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.Le klaxon étant fixé à l'origine sur le chassis donc à la masse,la possibilité que la continuité électrique est coupée de l'un à l'autre est faible.Vous pouvez vérifier que la cosse ou est placée le fil électrique d'alimentation soit correct.
