Comment remonter le lanceur de mon motoculteur Honda ?
le lanceur pour demarer le motoculteur honda c'est coince alors je l'est demonte et alors le ressort a saute et c'est detendu et imposible de le remonter,comment faire pour le remonter et le faire tendre car je tire sur la corde mais elle se deroule mais ne se repelote pas .
- Comment remonter le lanceur de mon motoculteur Honda ?
- Lanceur motoculteur honda - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remonter ressort lanceur motoculteur honda - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Outil pour les ressorts de tambour ? ✓ - Forum Discussions générales
- Impossible de tirer le lanceur motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remonter ressort lanceur motoculteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir.
Pour remonter un lanceur,c'est assez simple,mais délicat:
1/il faut réenrouler le ressort entièrement en le verrouillant des 2
extrémités dans les encoches prévues.
2/Ensuite,il faut enrouler la corde entièrement moins une dizaine de centimètre.
3/Passer le bout de la corde dans le trou du carter de lanceur,toujours sans relacher la tension du ressort
4/Attacher la poignée de lancement au bout de la corde.
5/relacher le ressort et remonter l'ensemble en place sur la machine.
6/refixer celui-ci et essayer.(normalement ,si la poignée est bien fixée,pas de problèmes).
A+
