Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ?
bonjour a tous
je recherche un renseignement:
Quand on a de l'eau dans l'huile moteur, est ce un problème de joint de culasse ou le moteur qui est hs ?
- Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ?
- Volant moteur - Guide
- Eau dans huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau melangee avec l huile dans le moteur de la voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Désolé mais la segmentation n'a rien à voir....Si de l'eau se retrouve dans l'huile cela vient des joints entre le circuit d'eau et d'huile. Le plus important est le joint de culasse, il peut exister aussi des joints toriques en bas des chemises humides qui peuvent être HS.
Il peut aussi y avoir un phénomène de condensation qui peut entrainer un peu de "mayonaise" au niveau des couvres culbuteurs mais ceci est sans gravité et ne requier aucune mesure
23 mai 2016 à 18:07
23 mai 2016 à 19:59
22 déc. 2021 à 00:12
