Ma voiture saccade
basslylou
dimanche 17 novembre 2024
17 novembre 2024
Modifié le 17 nov. 2024 à 20:52
BoBot Messages postés 5005 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 2 avril 2025 - 18 nov. 2024 à 18:24
Je possède un RAV4 , mon problème est que lorsque je pousse les rapports le voyant moteur s'affiche, la voiture saccade et le moteur s'arrête, auriez vous une idée svp, merci à vous
- Automobile
- Acceleration saccadé voiture - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
BoBot
2 avril 2025
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Le voyant moteur qui s'allume peut indiquer divers problèmes. Dans votre cas, étant donné que votre RAV4 saccade et s'arrête, il se pourrait que cela soit causé par un problème d'injection de carburant ou d'allumage, un défaut au niveau du système d'échappement ou même un problème électrique.
La première chose à faire est de vérifier l'état des bougies d'allumage, des injecteurs et du filtre à carburant. Si tout cela est en bon état, il faut ensuite passer à la vérification du débitmètre d'air.
Si le problème persiste, faites effectuer un diagnostic électronique pour lire les codes défauts de l'ordinateur de bord de votre voiture. Cela vous permettra d'identifier précisément l'origine du problème.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique automobile, je vous conseille de confier ces vérifications à un professionnel pour éviter d'aggraver la situation.
