Problème d'affichage sur l'écran d'affichage gps radio d'une Citroën C3 picasso
pascool31 - 15 janv. 2020 à 19:07
pascool31 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 15 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 16 janvier 2020 - 16 janv. 2020 à 14:00
Depuis quelques jours mon écran qui habituellement affiche la radio le gps et l'heure ne fonctionne plus il est bleu et il y a des traits verticaux sans explication l'écran ne fonctionne plus ?
Pouvez m'aider à le faire fonctionner.
merci
renard31 Messages postés 12454 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2025 103
16 janv. 2020 à 09:19
ce peut être aussi un problème de relais
il faut trouver le relais qui alimente l'écran , tester , et vérifier s'il n'y a pas d'oxydation sur les fiches
tester également la batterie avec un multimètre
si malgré ces vérifications , le problème est toujours là ; alors passer par la case Citroen
-1
16 janv. 2020 à 13:44
Merci pour votre réponse je vais tester. Pour info la batterie a était changée il y a peu de temps mais le problème existait avant.
