Citroen berlingo 2.0l hdi 90cv
fab2973
mardi 2 septembre 2014
2 septembre 2014
2 sept. 2014 à 17:57
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 2 sept. 2014 à 19:32
bonjour a vous tous,
j'ai un soucis avec ma citroen berlingo 2.0l hdi 90cv, elle demarre très bien a froid mais arriver a 90°,quand je coupe le moteur et j'essais de redemarrer impossible.
il faut la laisser refroidir pour le demarrer.
se que j'ai déja changer sur la voiture sont: pompe HP, injecteurs, capteur AC, capteur PMH,
FAG, la poire amorssage,le demarreur,la batterie et nettoyage du reservoir de gasoil.
si quelqu'un a une solution a se problème je suis preneur merci d'avance pour vos aident.
- Problème berlingo 2.0 hdi 90
- Xsara picasso 2.0 hdi 90 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme démarage berlingo 2l hdi 90 de 2002 avec pompe siemens - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 1.6 hdi 90 problème - Forum Citadines
Georges106
5 mai 2018
136
C'est bien dommage d'avoir changé tout cela pour rien car il est fort probable qu'il n'y a qu'un problème de réglage de soupapes. Vérifiez (ou faites vérifier par un ami mécanicien) le jeu aux poussoirs de soupapes.
Amicalement.
Amicalement.
