J'ai un problème avec ma voiture Supercinq
kelian
Modifié par Gillesstf le 23/05/2011 à 18:22
snocky Messages postés 1133 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 - 21 mai 2011 à 18:09
- J'ai un problème avec ma voiture Supercinq
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Ma voiture est en panne - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Probleme demarreur voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
Bonjour Kelian,il est possible que la fuite vienne du bas du radiateur qui peut-être attaqué par la corrosion.Si le trou est petit,un produit prévu pour ce cas est vendu en grande surface.Il suffit de le verser par le bouchon du radiateur pour boucher le trou.Par contre,si il est plus grand,il faut remplacer le radiateur.Un autre cas possible:le liquide de refroidissement entre dans la chambre de combustion(il y a de la fumée blanche à l'échappement).Le joint de culasse doit être remplacé.
21 mai 2011 à 18:09
