Comment puis-je augmenter l'énergie de mon véhicule ? [Fermé]
Posez votre question Francky240 - Dernière réponse le 28 mai 2010 à 10:43 par Francky240
Bonjour à tous, Je vis actuellement dans mon FORD TRANSIT L de 1991, j'ai besoin ( surtout le soir ) de plus d'énergie pour allimenter la lumière et le lecteur cd. J'ai acheté une batterie neuve de 90 AH il y a un mois et demi et comme je ne roule pas souvent en ce moment, elle est déjà déchargée. Je me demandais si en branchant 2 batteries en parrallèles, j'obtiendrais plus d'énergie ? Si vous pouviez m'aider ce serait bien sympa :) Merci
plus moins
bonjour oui tu peut brancher deux voire + tes batterie + avec + ,- avec - ,si tu tu branche + avec - et - avec + ,tu va doubler le voltage 24v. a tu pence a installer un panneaux solaire pour recharger tes batterie.
plus moins
bonjour .il existe des petites eoliennes pour recharger les bateries.voir sur les voiliers
plus moins
Merci pour vos précisons, je vais voir donc soit pour rajouter une batterie en parallèle et ou avec un panneaux solaire ainsi qu'éventuellement une éolienne :). Merci beaucoup
