Sécurité enfant ou ce trouve t'elle? et flèche de l eau qui monte tout le temp?
magalie4 - 27 avril 2009 à 23:09
 calouphi - 25 juin 2009 à 04:33
bonjour, j ai une xsara 1 de 1998. je voudrais savoir ou se situe les sécurités enfant des portes arrieres? et je voudrais savoir comment ce fait t'il que la fleche de l'eau sur le compteur monte dès que je met le chauffage et met la ventilation froide monte aussi? merci de vos réponses d'avance
michel.mangin
18 mai 2009 à 09:26
Bonjour, La sécurité enfants se trouve sur le coté de porte arrière ouverte juste au dessus du verrouillage. Il faut prendre la clés de contacte pour verrouiller ou déverrouiller .
4
Bonjour bonsoir J'ignores si votre question est encore d'actualité ( surement que votre problème a été réparé depuis le temps ! ) mais il m'est arrivé la même mésaventure sur une Xsara 2.0 HDI de 2001 . Il a fallu que je changes la sonde de température du liquide de refroidissement . Une petite pièce qui coute 16 Euros en concession Citroën , très facile a changé mais prévoir un bidon de 5 litres de liqui de de refroidissement pour remplacement l'écoulement ( inévitable ) du liquide ! Bonne chance !
