Les discussions
Problème fermeture de centralisation
Bonjour, Je lance un appel à l'aide concernant un problème de fermeture de centralisation sur une renault megane 1 phase 2. Lorsque je ferme...
Je dois changer la sonde lambda dacia logan 2 phase 2
Bonjour, Je dois changer ma sonde lambda sur une dacia logan 2 phase 2 mais je ne sait pas où elle ce trouve et comment faire pour la nettoyer ou la...
C4 air cross accès bandeau led stop
Bonjour, Je veux démonter le panneau stop à led sur le hayon arrière d'un c4 aircross. Merci
Réparation d un coté de la voiture
Bonjour, Ma voiture a frotté un mur. Vous pensez que je peux réparer moi même ? 2000euros en carrosserie c est clairement pas dans mon budget. Merci ...
J'ai une alerte boite de vitesse en mode sécurité
Bonjour, J'ai un alerte boite dsg7 en mode sécurité. Pas de rapport 2 4 et 6. Marche arrière impossible. J'ai fait 80kms comme ça. Redémarrage et...
Tambour avec abs
Bonjour, Je possède un kangoo 1 break 1.4 75cv , j ai acheté tambour de frein avec abs mais le mien n en ai pas équipé, puis je l installé tout de...
Couleurs de l'huile au bouchon de remplissage
Bonjour, Je possède un 1.9 tdi Audi a 3 8L. Année 1997 et j'ai cette couleur verte autour du bouchon ? Vous pensez que c'est normal ou je dois m'in...
Citroen c3 1.4 hdi probleme de chauffe
Bonjour, Je suis propriétaire d'une citroën c3 1.4 hdi , depuis peu le voyant température d'eau monte dans le rouge , le ventillo tourne mais lentem...
Ma voiture ne démarre pas quand il fait chaud
Bonjour, j'ai une Ford focus de 2018 qui ne démarre pas par forte chaleur .elle met qu'aucune clef n'était détectée et tous a été changé .
Système antipollution défaillant 207 sw
Bonjour, la semaine dernière j'ai eu le voyant pb moteur avec le message système antipollution défaillant , direction le garage et changement de 2 é...
Mercedes c180 w202 (1993) problème ralenti instable à froid
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec ma Mercedes C180 W202 de 1993 (moteur M111). Voici les symptômes : À froid, le ralenti a du mal à se s...
Perte de puissance sur fiat grande punto
Bonjour, J'ai une fiat grande punto 1.3 multijet diesel de 2008 par intermittence le voyant moteur s'allume avec une perte de puissance ( 70 km/h)
Voyant moteur
Bonjour, je possède une fiat 500x 1.4 turbo 140 Le voyant moteur s'allume et s'éteint tout le temps et quand je l'amène au garage on me dit qu'il y ...
Défaut recyclage d'air intérieur multivan t6 vw
Bonjour Le recyclage d'air de mon T6 multivan de juillet 2016 se met automatiquement en fonction au bout de 40 secondes lorsque j'allume me moteur ...
Bmw x3 86e
Bonjour, suite à plusieurs changements de pièces ( turbo, injecteurs, alternateur, démarreur, bougies, embrayage) sur ma voiture qui était restée en p...
Relais feux stop
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma punto evo de 2011 les feux stop ne fonctionne plus et je n'arrive pas a savoir qeul est le relais qui les alimen...
Mon scenic 3 démarre pas
Bonjour, Mon scenic 3 a cale dimanche et le tableau de bord éteint,depuis on réussi à la redémarre mais des qu on l éteint à nouveau plus rien.d ou c...
Diesel b10 au lieu de b7 sur transporteur t6 incompatible
Bonjour, Un erreur d'inattention et j'ai mis du diesel B 10 dans un moteur incompatible au lieu du B7 pour 1 transporteur T6 injection rampe commun...
Ma voiture ne demarre pas juste jai changer la batterie neuf
Bonjour jai un problème sur ma voiture ixara Picasso 1.6 hdi 2004 juste je suis changer la batterie neuf le probleme arrive est plus écrit sur le tabl...
Fumée blanche rav4 2011
Bonjour à tous je suis à la recherche d’informations, pour mon rav4 de 2011 qui fume toujours ( par intermittence blanc/ des fois légèrement bleuté..)...
Recherche mode d'emploi c5 aircross 130 hdi 2021
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un C5 Aircoss 130 cv hdi de décembre 2021, pas de mode d'emploi..si vous en avez un merci de me le proposer en mes...
Vibration au freinage seulement
Bonjour, Depuis quelques plusieurs mois, j'ai des vibrations quand je freine, intense entre 60km/h et 40 au point de le sentir dans le volant et la p...
Coffre fiât 500 l ne s’ouvre plus
Bonjour, Le coffre de ma fiât 500 ne s’ouvre plus. les portes s’ouvrent bien avec la télécommande. le mécanisme de secour intérieur fonctionne app...
Calage distribution
RésoluBonjour, Pour le calage de la distribution sur une Micra Acenta, je ne sais pas comment procéder pour arriver à déplacer la chaîne sur le bon maillon...
Le gps , ma radio , téléphone ne fonctionne plus
Bonjour, sur ma C5 1.6 hdi de 2004 mon écran de gps et ma radio Et le téléphone ne fonctionne plus d'un seul coup . On vois l'écran de démarrage avec...
Panne injecteur c4 picasso 2
RésoluBonjour, comme de nombreux propriétaires, malheureusement, j'ai subi une panne d'injecteur sur une C4 Picasso achetée neuve en juillet 2013, comptant...
Citroên c4 ne démarre plus du tout
Bonjour, Ma C4 ne démarre plus du tout. Je m'explique, l'ouverture centralisée ne fonctionne plus, aucun voyant de s'allume sur le tableau de bord...
Code clé twingo
Bonjour, je cherche le code de ma clé de twingo avec la référence de clé 37JQ6G quelqu'un pourrait-il me donner le code à 4 chiffres svp ? MErci
Paralellisme arriere
Bonjour, En effectuant le paralellisme en plus du montage pneus avant chez le garagiste, j'ai constaté qu'après coup, sur le rapport, que l'arrière e...
Ma clio 2 bva cale
Bonjour, j'ai acquis récemment comme première voiture une ancienne Clio 2 en boite automatique. 56000km au compteurs, donc vraiment quasi neuve. Je lu...
Carter fissurer je ne sais pas si mon moteur à serrer
Bonjour, voilà j’ai pris un dodane ou un trou mon carter a été fissurer mais je ne l’ai pas remarquer dessuite j’ai donc rouler encore mais aucun voya...
Seat ibiza 2002 - capteur pression huile
Bonjour, je poste aujourd'hui car malgré mes innombrables recherches, je ne trouve pas de solutions. J'ai mon témoin de pression d'huile qui pas...
Citroën c5 mod.2010 .2.0 16v
Bonjour, depuis que j'ai changé ma boîte à vitesse automatique de ma C5 2010 ,j'ai un problème avec le verrouillage des portes. C'est que quand je fer...
Changer bsi 307
Bonjour, Je dois changer le BSI sur ma 307 phase 1, je vais en prendre un d'occasion, ma question c'est que j'ai l'option toit ouvrant, manifestement...
Verins electroniques espace 5 initiale 2016
Bonjour, J'ai un problème pour remplacer mes vérins je pose les nouveaux vérins hydrauliques sans problème mais je n'arrive pas à enlever les anciens...
Courroie qui siffle changement d'alternateur ford fiesta
Bonjour, j'ai changé mon alternateur sur ma Ford Fiesta 1.4 TDCI ( alternateur reconditionné acheté chez un professionnel + courroie neuve) je renco...
Tomber aiguille de seringue dans le vase d'expansion
En voulant lever le surplus du liquide de refroidissement j'ai ( Peu etre) tomber l'aiguille de la seringue, j'avais pris une seringue médicale en oub...
Citroen xsara picasso
Bonjour, J'ai eu subitement et sans raison particulière la panne suivante sur mon Xsara Picasso HDI 2.0 (annéee 2003): - impossibilité de mettre...
Ma voiture se mets en défaillance direction assistée
Bonjour, J'ai une citroen c3 picasso, de 2009, qui se mets en défaillance direction assistée, mais ça revient comme ça part. Est ce que quelqu'un sau...
Fuite d'huile injecteurs partner 1.6 hdi
Bonjour, J'ai un partner diesel 1.6 hdi de 2008 qui a 330000km. J'ai déjà fait changé 2 injecteurs il y a 2 ans, et les joints de tous les inject...
Fiat doblo défaut débitmètre d'air
Bonjour à toutes et tous, j'ai un souci de débitmètre d'air sur mon Doblo multijet 1.3 de 2011. 215000km au compteur toujours entretenu en temps et ...
Pourquoi mon scooter cale quand j'accélère ?
Bonjours a toutes et a tous, Je possede un sukida ( scooter chinois 4 temps 50QT21 moteur 139QMB) de 2009 il a 3500 km, et depuis hier soir j'ai un s...
Ma voiture à du mal à froid.
Bonjour, ma voiture une Citroën C3 essence 68 CV à du mal depuis quelques temps à monter les côtes à froid, impossible de monter en 2 ème et d'un coup...
C3 essence 1.4 i 2005
Bonjour a tous j'ai un soucis avec ma c3 ma voiture ne garde pas son ralenti a froid comme a chaud j'ai changer bobine allumage bougie sonde lambda...
Trop recharger ma clim de voiture
RésoluBonjour, j'ai une megane 4 2018 j'ai voulu recharger ma climatisation et je me suis malheureusement aperçu que j'ai trop chargé de gaz d'un coup c'e...
Voyant allumés
Bonjour Je vous contacte concernant ma panne que je rencontre actuellement. Renault megane 1 phase 2 . 1,6l 16v essence annee 2000. Il s'ag...
Durite ds4 a changer
Bonjour j’ai un petit problème je dois changer une durite sur ma ds4 puretech 1.2 130ch et je dois la changer , sur la photo j’ai entourer l’espèce de...
Carte renaut scenic non detectees
Bonjour, J ai un renaut scenic 2 , il ne detectait plus la carte de demarrage, cartes non reconnus sur le tableau de bord. J appelle renaut pour un c...
Probléme c3 exclusive s'arrete
Bonjour, ma c3 s'arrête en pleine marche Elle m'indique comme default "système anti -pollution défaillent . je coupe le moteur , j'attends 2/3 secon...
Peugeot 407 code 1434
Bonjour qui peut m'aider ma voiture cale quand je veux rouler
