Les discussions du forum
Schéma filaire de berlingo
Qui peut me communiquer un schéma filaire d'une berlingo diesel ? Merci d'avance
Comment changer l afficheur central horloge par un afficheur c
Bonjour à tous, je suis nouveau donc je me présente. Je viens de faire l'acquisition d'une Citroën C2 1,4HDI 70cv de 2005. Je ne l'ai pas payée che...
Problème autoradio
Bonsoir,g un problème d'autoradio ,le cd déconne,est-ce un problème connu et y a t-il une solution Merci
L'autoradio ne s'éteint pas
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai une Citroën c1 et l'autoradio ne s'éteint plus même en coupant le contact et en retirant la clef. Les b...
Port chargeur cd
Bonjour, je voudrais savoir combien eux couter l'activation du port chargeur cd a l'arriere de mon auto radio sur mon C4 picasso 2.0 hdi 138 exclusive...
Système embarquè myway sur c4 picasso
Bonjour, la mise ajour de la navigation coute plus chère que l achat d un nouveau gps pourquoi il n y a pas de fournisseur de gps français de plus ...
Perte code poste radio xzara picasso
FerméBonsoir, Je viens de faire l'acquisition d'un XZARA PICASSO. Un problème de batterie Vendredi dernier. Réparation faite. Impossible de redémarrer l...
Haut parleurs suzuki alto
Bonjour, Je bosse dans une concession automobile, et le responsable du service électricité s'est proposer pour me faire mon montage pour la sono ...
Autoradio d'origine
Bonjour, Voilà, je viens de m'acheter une Citroën Xsara sx de 2002. La radio fm marche, mais des que je met un cd il me le ressort, j'aimerais sa...
Montage radio citroen c3 2003 - haut parleurs arrière.
Bonjour, J'essaye d'installer un autoradio dans ma citroen C3 de 2003 (sans radio à l'origine). Après quelques difficultés pour connecter le + pe...
Branchement micro citroen c4 coupe
bonjour, quelqu'un aurait il le schéma de branchement du micro (pour bluetooth) pour une CITROEN C4 COUPE 2008? Le fil va du micro a la boite a fusib...
Probleme autoradio
Bonjour, après avoir couper la batterie l'autoradio ne s'allume plus. Comment faire Merci
System d'aide à la conduite avant/arrière avec caméra de contrôl
Bonjour, je voudrais m'installer une système d'aide à la conduite av/ ar avec caméra de contrôle sur mon véhicule Berlingo utilitaire de 2.0L, je fais...
Probléme autoradio
bonjour à tous, j'ai fais l'acquisition d'une Chrysler sebring voiture superbe. m'est j'ai un petit problème avec le micro du véhicule j'entent tous...
Radio sur c2
Bonjour, je voudrais changer la radio d'origine mais quand je met une autre radio elle allume et s'éteint toute seul!!! Sa serait a cause du mode éco....
Cabler un express
Bonjour, J'vais être bref (et essayer d'être le plus precis possible). Je tente d'installer un autoradio sur mon autoradio. 3 cables sortent de l'end...
Changement d un poste autoradio sur un c4
Bonjour, j ai changer mon poste de autoradio sur ma c4 et je n ai plus de commende aux volant, ni de bip de recul avec mon nouveau poste, pouvé vou...
Autoradio gps bmw e46
Bonjour, Mon autoradio Gps d'origine Bmw d'origine m'a lacher et juste avant de partir en vacance. Bref... Pourriez vous s'ils vous plait me di...
Autoradio clio ii
Bonsoir, Voiture de + de 10 ans. Autoradio d'origine "gamme radiosat". Pas de souci particulier jusqu'à l'utilisation, pour la première fois (...
Branchement ampli sur citroen c5 de 2001
Bonjour, Je souhaite brancher un ampli mtx sur ma c5 mais je ne vois pas comment passer le fils d'alim donc si quelqu'un a une astuce je suis pren...
Recherche
Bonjour, je recherche anciens cibistes appelés scorpion 25 -flash25- années 70' actuellement dans le centre (36) je reprends la CB avec mon QRZ ...
Je n'arrive pas a brancher mon autoradio
Bonjour, je n'arrive pas a brancher mon autoradio sur un renault trafic j'ai un fil rouge , un noir , un jaune, et un marron qui vient du et sur mon...
Branchement autoradio
Bonjour, j ai achetez un autoradio jvc le proble ses que apres le branchement mon ordinateur de bord reste allume et le gps aussi meme quand la cle ...
Changement autoradio
Bonjour, j ai un berlingo de décembre 2010, je voulais changer l autoradio d origine qui est simple, et le remplacer par un plus perfectionné. mais ...
Alarme auto-radio
Bonjour, je viens de changer mon auto-radio d'origine sur mon berlingo (le cd ne fonctionnait plus) et je l'ai remplacé par le même acheté dans une c...
Plip saxo nouvelle frontieres 2001
bonjour, je viens d'acheter une saxo nouvelle frontières de 2001 avec télécommande "plip" mais elle ne marche pas , aussi je voudrais savoir ou se tr...
Choix enceinte voiture
Bonjour. Je souhaite acheter 2 enceintes avant de 16.5cm. J'ecoute beaucoup de Rock and roll du type Dire straits, Eric Clapton, The Police, AC DC, S...
Citroen c5 année 2002 essence 3.0 v6
Bonjour Depuis quelque jour mon autoradio perd le RDS après allumage entre 20 et 120 minutes plus possible d'entendre la radio et ceci chaque jou...
Carte sd hs sur citroen c3 picasso de 2010
Mon garagiste CITROEN a remplacé la carte SD du GPS My way car HS. Véhicule acheté en 2010 chez le concessionnaire citroen: HDI 92 BUSINES 5CV. 1ére i...
Conserver les commande aux volant clio 3 année 2011
Bonjour, Je recement changer mon autoradio d'origine de ma clio 3 night&day de 2011 contre un sony mex-bt4100u. Je souhaiterai garder mes commandes ...
Problèmes électroniques sur ma citroën c5 exclusive, année 2001
Bonjour, J'ai une C5 exclusive de 2001. Depuis quelques temps mon ordinateur de bord s'allume quand il veut, le reste du temps l'écran reste tout no...
Probleme d eclairage
JE N AI PLUS DE FEUX DE POSITION AVANT ET ARRIERE PLUS DE VEILLEUSES AVANT ET ARRIERE PLUS D ECLAIRAGE AU TABLEAU DE BORD TOUT LE RESTE MARCHE SUR ...
Autoradio : à quoi servent les trois fiches ?
Bonjour, J'ai débranché l'autoradio d'origine avec 3 fiches, j'ai rebranché mon pionner qui fonctionne avec 2 fiches, mais il me reste une fiche. ...
Problème autoradio cooper s
Bonjour, je possède une cooper s de 2007 et mon autoradio est bloqué sur une station impossible de les changer, bmw mon conseillé de débrancher la bat...
Commande auto radio sur clio 2
J'ai acheté un auto radio CD pour remplacer l'ancien à K7. Le fil d'alimentation de la commande au volant n'est pas compatible. Comment résoudre le ...
Berlingot 2004 auto radio
RésoluBonjour, Le haut parleur droit fonctionne, mais pas le gauche. Apres invertion des 2 HP , le gauche fonctionne. c'est la connection qui est en caus...
Mise à jour des zones de danger pour gps tomtom start 2?
Bonjour,je fais régulièrement les mises à jour5tous les trois mois). Toutes les fois la société TOMTOM me les proposent moyennant finance.Existe t' il...
Branchement d'un autoradio equipé iso sur une bx de 1989
Bonjour a tous Voilà j'ai une bx de 1989 preequipée, j'ai un autoradio equipé iso je ne parviens pas a trouver de connecteur pour relier les deux...
Probleme de son sur ma 206
Bonjour, dernièrement j'ai plus de son sur ma 206 année 2004 et autoradio d'origine.l'afficheur s'allume normalement j'ai changé le fusible mais rie...
Problème autoradio sur sxara picasso
Bonjour, j'ai une sxara picasso de 2001. aprés un changement d'embrayage l'auto radio ne fonctionne plus. nous avons testé les deux + et tout fonction...
Pioneer mvh-350bt
Bonjour, j'ai un problème avec mon autoradio pioneer quand j'eteint et rallume ma voiture mes option audio comme les bass, les réglage hp avant arri...
Quel autoradio !
Bonjour à tous, Voilà j'ai depuis peu une 206 année 1999 et je souhaiterai changer d'autoradio Car c'est celui d'origine Peugeot à cassette... ...
Urgent comment connecter autoradio
Bonjour, je voulais savoir comment adapter mon afficheur de tableau de bord opel astra H model 2007 avec autoradio d'origine opel astra. merci.
Radars
Bonjour, est-il oublié volontarement ou non personns n'a parle do coyote moi j'en suit trés content Mer i
Problême de son autoradio xsara picasso
Bonjour quand j'allume la radio je régle le volume du son, il redéscend doucement toutseul jusqu'à zéro. la batterie a été débranchée pendant 3 sem...
Mise a jour gps
Bonjour, demande d aide pour gps myway navigation sur grd c4 picasso 2012 j ai reçu par ma messagerie en pièces jointes la mise ajour des zones a r...
Electricite
Bonsoir, jai un probleme sur le tableau de bord de ma berlingo année 2003 diesel 1.9, le voyant stop clignote rouge et sa me bloque le comodo essuis g...
Conseils pour acheter un gps ?
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour choisir un GPS ? Meilleur rapport qualité/prix, facilité d'utilisation, clarté, précision des inf...
Erreur codage aoto-radio
RésoluBonjour, Récemment ,pour faire fonctionner à nouveau mon auto-radio, j'ai eu à saisir un code à 4 chiffres. Hélas, je me suis trompé lors de la saisie...
Tableau de bord
Bonsoir, je m'adresse à vous car j'ai un problème et cela m'inquiète aujourd'hui j'ai changé les plaques de freins de ma voiture et quand j'ai démar...
Équiper ma 206
RésoluBonjour, J'ai reçu ma voiture il y a de sa 2 semaines (Un des premiers modèle de 206). Je me suis acheté un "Autoradio CD SONY GT550UI USB iPhone ...
Comment brancher un auto radio
RésoluBonjour, J'ai repris mon autoradio sur mon ancienne voiture pour la remettre sur l'occasion que j'ai acheté. le problème c'est quelle ne s'arrête ...
Probleme alim autoradio
Bonjour, voila mon probleme j ai un autoradio qui ne memoriser pas les station un copain ma regarde sa et ma inverser le fil + perma avec le fil + a...
Demande conseils / installation audio
Bonjour, J'ai une clio 2 avec un autoradio pioneer : MVH 8200 BT (50 Watts RMS) Devant dans les deux portières j'ai des HP SONY XS-RNT1720 :...
Bsr
Bonjour, bsr je possede une opel astra j ai brancher autoradio et quand je coup le contact la memoire ne tien pas comment faire svp
Autoradio acheter en allemagne, choix de la langue?
Bonjour, Tout d'abord j'èspere être dans la bonne catégorie pour poster mon message. J'aimerais acheter un autoradio "pioneer-deh-4400bt" ...
Problème cd autoradio ar1011usb neom car
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon autoradio. Lorsque je tente d'insérer un CD de musique dans mon autoradio celui ci n'arrive pas à le lir...
Choisir un gps
Bonjour, je cherche un bon gps j'ai un MIO il vaut rien nul j'ai vue un gps coyote un peut cher mais si le gps vos le coup je suis pres a l'acheter ...
Autoradio c4 picasso demontage pour hs
RésoluBonjour, L'autoradio d'origine a brusquement cessé de fonctionner. plus rien ne répond, il ne s'allume plus, le cd reste coincé impossible à retir...
Cablage autoradio laguna 1996
Bonjour, j'ai envie de changer d'autoradio. Mais j'ai un petit problème, le propriétaire précédent a brancher directement l'autoradio sans connecte...
Camera de surveilance pour voiture
Bonjour a tous, je me suis fait encore vandaliser ma voiture cette nuit elle devient une vrais poubelle a force par choque avant arrière , porte...
Pb ampli
Bonjour Voila j'ai installé un caisson avec un ampli j'ai relier le tout a l'autoradio et quand je coupe mon autoradio le voyant vert de l'ampli re...
Ampli et caisson
Bonjour, Voila j'ai un caisson de 1000w et j'ai un ampli de 250W je voulais savoir si l'ampli est assez puissant pour le caisson Merci
Autoradio clio ii changement
Bonjour, Je souhaiterais changer mon autoradio de ma clio II qui est origine par celui ci Sony - CDX-GT450U et je voudrais savoir ci celui ci est ...
Panne autoradio
Bonjour, autoradio sur c4 picasso ne s allume plus du tout merci
Autoradio usb - blackberry curve
Bonjour, J'ai acheté un autoradio Neom AR1011 essentiellement pour profiter de son port USB afin de pouvoir écouter la musique de mon Blackberry C...
Caméra de recul sur autoradio
Bonjour, J'ai un autoradio multimédia sur mon FORD KUGA, c'est un HD FOB-780TNT, je ne sais pas ou et comment brancher ma caméra de recul dessus. Q...
Ventilo habitacle
Bonjour, Bonjour, Le ventilo , sur ma mégane 2, ne fonctionne plus ; depuis qq semaines, il avait des " ratés" ; en effet, tantôt il fonctionnait,...
Caisson subwofer
Bonjour, J'ai un véhicule utilitaire de société, je ne peux demonter les panneaux de porte, pour y placer des baffles!! j'aimerais savoir, si je peu...
Démontage d'un philips ccrt 700
Bonjour, j'ai acheté d'occasion une opel astra break de 2002 avec comme autoradio un philips CCRT 700 cassette (wéééé) dont la cassette reste bloqué...
Problèmes autoradio peekton pkm 850
Bonjour, j'ai un problème avec mon nouvel autoradio peekton pKM 850, et je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider: lorsque j'enregistre une r...
Fonctionnement aléatoire de l 'autoradio phillips depuis peu de temps
Résolu/FerméBonjour, mon autoradio fonctionne correctemnt et par moment se met en panne aléatoirement CONTROLE/ alimentation vérifiée ok fusible ok ES...
Autoradio bloquer touran
RésoluBonjour, j ai perdu mon code pour debloquer mon autoradio dans mon touran ,chez volwageen c est de suite la valise avec ce que cela coute !!!n y aurai...
Autoradio bloqué : que faire ?
RésoluBonjour, mon auto radio c'est bloqué d'un coup et il affiche protect, j'ai tout essayé mais rien a faire si quelq'un peut m'aider merci
Souci d'autoradio codé
Résolu/FerméBonjour, j'ai du changé la batterie et suite a quoi un code s'affiche sur la radio.Aprés plusieurs tentatives pour la débloquer le message ERROR s'a...
Code autoradio
Résolu/FerméBonjour, j ai une alfa romeo 157 apres avoir changé la baterie,la radio affiche "code" Merci de votre reponse,voiçi les numeros de serie de l autorad...
Code autoradio espace 4 perdu
RésoluBonjour, Je viens de changer la batterie de mon espace 4, dommage tout s'est remis à 0 et je n'ai plus le code de l'auto radio comment puis je faire...
Déblocage autoradio philips sur scénic ii
Résolu/FerméBonjour, Sécurity code à l'arrière de l'appareil : N358, pouvez vous me communiquer le code 4 chiffres? Merci. JLA
Debloque autoradio seat aura
RésoluBonjour, Apres les 3 essais de mon code il c'est bloque sur ( SAFE )je n'arrive plus a rien faire.J'ai mis le contact pendant 1 heure pour le rei...
Autoradio bloquer
RésoluBonjour, bonjour , je viens d acheter une clio 3 extrême 1.5dci , et j ai problème de auto radio il est d origine , au début c étais marquer erreur...
RésoluBonjour, je voudrais installer mon autoradio Alpine cde-102 ri sur ma voiture wolsvagen polo (2002 ) les sorties de l'autoradio et les connecteurs de...
Autoradio bloque, j'ai le code
Bonjour, Suite au débranchement de ma batterie sur une Ford KA, je n'arrive plus à allumer mon autoradio, j'ai bien le code mais rien ne s'affich...
Autoradio
Bonjour, J'ai un probleme d'autoradio sur mon alfa 166 quand je roule l'autoradio se coup de temps en temps et voiture arretée moteur coupé aucun pr...
Auto radio bloquer
Résolu/FerméBonjour, j ai une golf 5 et débrancher la batterie et mon auto radio ne marche pas et comme c une occasion j ai pas le code ou chercher ?merci d av...
Autoradio sur 106 es de 1995
Bonjour, je vien d instaler 1 autoradio achete en grande surface(donc pas de code)il fonctionnai tres bien sur une 405 et la il y un bruit de bip me...
Autoradio
FerméBonjour, voilà jai une 306 qui a un autoradio d'origine j'aurais voulus savoir si quelqu'un a un code pour me debloquer merci cordialement
Autoradio perte de bass aigues désagréable
Bonjour, Un encien ami ma posé un autoradio marque jvc, tout allait superbement bien, très content, par la suite j'ai vu qu'un des cache face ava...
Comment brancher des enceintes à un auto radio ?
Bonjour je voudré savoir comment il faut faire pour brancher 2 enceintes à un auto radio Kenwood ?
Autoradio rend la voiture statique
Bonjour à tous, Je viens d'installer un ancien autoradio Kenwood dans ma Clio 2 de 1999. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je sorte du véhicule e...
Probleme d'autoradio peekton
Bonjour, Bonjour, J'ai un autoradio de marque peekton PKM850 la façade détachable ne tiens plus. J aimerai changer la face arrière mais je ne sais...
Installez un autoradio tout seul : facile ?
Bonjour, Je voudrais installer un nouvel autoradio sur la Polo, est facile à faire ? Merci d'avance !
Probleme autoradio mini cooper s
Bonjour, j'ai un soucis avec l'autoradio de ma mini cooper S. suite à une panne de batterie , mon autoradio c'est bloqué il faut un code d'accès que ...
Plus de commande de l'autoradio au volant
RésoluBonjour, j'ai acheté un autoradio pour mon scenic 2, je n'ai plus de commande au volant : autoradio sony cdx-r 3350, que me conseillez vous ? Me...
Pourquoi l'heure du sharan se remet à 0 et plus d'autoradio ?
BONJOUR, après avoir trouvé la panne de l'essuie glace arrière et des feux de plaques,(fils cassés dans le hayon arrière)et réparé, maintenant l'heure...
Débloquer l'autoradio d'un ford galaxy
RésoluBonjour Mon autoradio est bloqué suite à un débranchement de batterie et au code mal entré.Lorsque l'allume il est noté SAFE et en dessous BLOQUE. Je ...
Autoradio
RésoluBonjour, après avoir débranché un autoradio a façade détachable et rebranché , faut-il entrer un code. merci
