Forum autoradio et système embarqué
Rechercher
Fermer
Résultats 551 - 600 sur un total d'environ 869
  • Centralisation à distance 106
    Bonjour, La centralisation à distance de ma 106 equinoxe (1996) ne fonctionne plus. J'ai changé les piles, cela fonctionnait pendant un temps puis ...
    mlissacrt | Dernière réponse : Christiano 6 janv. 2015
  • reparer un compteur de scenic 2
    Bonjour je cherche a entrer en contact avec une personne dans le Finistère qui pourrait me reparer mon afficheur de scenic 2 1.9dci 120cv Merci
    Chrisdu29 | Dernière réponse : renard31 30 déc. 2014
  • auto radio ne fonctionne pas sur xara picasso année 2001
    Bonjour, j'ai une xara picasso année decembre 2001. J'ai débranché une cosse de ma batterie le moteur en marche car la batterie surchauffait et l'...
    cherie | Dernière réponse : Georges106 29 déc. 2014
  • hp ne fonctionne plus
    Bonjour, j'ai récemment acheté une golf IV malheureusement les hp ne jouent plus alors que les tweeters fonctionnent, j'ai demonter la portière afin d...
    aymerickb | Dernière réponse : Georges106 29 déc. 2014
  • Problème capteur pression d'huile.
    Salut tout le monde, il y aura t-il une personne voir plusieurs, m'aider au sujet de d'une fuite au niveau du capteur de pression d'huile direction a...
    jamss23 | Dernière réponse : Georges106 29 déc. 2014
  • autoradio ar3010 oxygen help
    Bonjour, j ai un probleme je n ai plus la prise de mon autoradio neom ar3010 qui peut m aider silvousplait a l adresse ***@***
    quentin | Dernière réponse : quentin 29 déc. 2014
    0 réponse
  • radio c5
    bonjour y a t il une manip pour enlever le bip de la radio lors du changement de celle ci ou suis je oublier de me rendre chez citroen pour la passer...
    erictiri25 | Dernière réponse : erictiri25 26 déc. 2014
    0 réponse
  • Code autoradio Fermé
    Bonjour je suis à la recherche du code de mon autoradio pour ma Ford Ka de 2002 : la référence du poste est M002906. Si quelqu un peu m aider !!! Merc...
    romainG59 | Dernière réponse : patoche16 20 déc. 2014
  • Twingo coupe circuit
    Bonjour j'ai acquis une twingo de 1996 durant les vacances d'été et apres avoir finit la mécanique et la peinture j'ai essaier de la démarrer mais j'a...
    Cyr.il | Dernière réponse : Cyr.il 18 déc. 2014
  • Entrée code auto radio sans affiche et sans satellite Fermé
    Bonjour, Je suis nouveau à ce forum et je salut tout le monde, j'ai 66 ans , bricoleur, et passionné de pêche en mer. j'habite à la Plaine s/mer en L...
    RODRIGUE.44 | Dernière réponse : RODRIGUE.44 15 déc. 2014
  • fusible sur xantia 2L HDI année 2000
    Bonjour, quelqu'un pourrait me scanner la page des fusibles pour une Xantia 2l hdi de 2000 ... j' ai acheté cette voiture recement et je n'ai pas le...
    stef | Dernière réponse : stef 12 déc. 2014
    0 réponse
  • Mon autoradio ne s'allume plus.
    Bonjour, j'ai une 206 1.9d de 2001 avec un autoradio Pioneer DEH-X3600UI et il ne veux plus s'allumer et ne garde rien en mémoire. J'ai inverser l...
    Jordan1888 | Dernière réponse : Jordan1888 8 déc. 2014
  • Ecouteur en moto legale ?
    Bonjour, je voudrais savoir si écouter de la musique en moto est légale ? ( avec des écouteurs )
    silveer | Dernière réponse : silveer 1 déc. 2014
    0 réponse
  • Conseil d'achat pour Ampli - Golf 4
    Bonjour, Voilà, je poste ici ( un peu timidement ) car je souhaiterais faire l'achat d'un ampli pour mon chéri qui vient de casser le sien... Tout...
    Amnesiia | Dernière réponse : Amnesiia 22 nov. 2014
    0 réponse
  • bluetooth sur auto radio vdo cd 1737x
    voilà mon problème, je viens d'acheter dans un magasin d'occasion un auto radio VDO DAYTON cd 1737X. le problème c'est que je n'ai pas la télécomm...
    bettypaco | Dernière réponse : bettypaco 21 nov. 2014
    0 réponse
  • Problème sonore C5 hdi 2008
    Bonjour à tous, Après avoir réactivé les radars de recule suite à l'utilisation de mon attelage, j'ai constaté un bip régulier qui disparaît quand j'...
    Damimi13 | Dernière réponse : Damimi13 20 nov. 2014
    0 réponse
  • changer l'interface ou non pour commande au volant
    bojour je viens de changer de véhicule et je souhaiterai y mettre mon autoradio PIONER DEH 4600BT .Mon C3 PICASSO a la commande au volant est je v...
    gigicoul27 | Dernière réponse : gigicoul27 14 nov. 2014
    0 réponse
  • probleme autoradio
    Bonjour, j ai une xsara et autoradio ne fonctionne plus donc je l ai changer avec un autre autoradio de xsara mais quand je le met en route il y a un...
    patrice38 | Dernière réponse : patrice38 8 nov. 2014
    0 réponse
  • pivot raizin volt stabilizer
    Bonjour, j aurrai voulut avoir des avis sur un pivot raizin vot stabilizer
    matt0344 | Dernière réponse : snocky. 4 nov. 2014
    7 réponses
  • Ma c3 ne démarre plus après changement de l'autoradio
    Bonjour, Suite au changement d'autoradio sur ma voiture, celle ci ne démarre plus, le tableau de bord ne s'allume plus, plus de clignotants, lumie...
    marjl | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
    9 réponses
  • comment retrouver le code de mon autoradio ? Fermé
    Bonjour, J'ai perdu ce code par changement de batterie. J'ai extrait facilement le poste avec des pointes. Je lis entre autres au dos du poste :"S3...
    sirioja3 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • renseignement Résolu
    bonjour j'ai voulu changer l'auto radio de ma c5 probleme plus rien ne fonctionne plus de démarrage dysfonctionnement esp abs plus de fermeture centra...
    lapings | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • Autoradio Ford Fiesta 2002
    Bonjour, Je dispose d'une ford fiesta de 2002 avec l'autoradio d'origine K7... J'aimerais le remplacer par quelque chose de plus moderne disons-no...
    thesentry | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • branchement autoradio gps sur bmw e90 de 2006
    bonjour, Je n'arrive pas à trouver le fil permanent pour garder la mémoire,je raccorde le fil jaune de l'autoradio sur un permanent du connecteur,mai...
    jipede87 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • xsara picasso 2002 changement d'autoradio
    Bonjour, mon autoradio d'origne ne fonctionne plus, j'ai donc décider d'investir dans un autoradio plus récent j'ai choisie le Pioneer MVH-16 OUI....
    Bourriquet671 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • defaut GPS Garmin
    bonjour je possède un GPS Garmin nuvi 2495 et, d'une part je ne peux pas me connecter sur Garmin express sur mon pc (w7 64 bits) message erreur en ang...
    baryton33 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • installation auto radio + commande volant
    Bonjour, suite à l'achat d'une mégane de mars 2000, je souhaitais changer l'auto radio par un Sony CDX-GT450U tout en gardent la commande au volant. ...
    lgs29 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • ventlation citroen c 3
    bonjour a tous Pouurriez vous m'aider je cherche a demonter le boitier du chauuffage soufflerie de l'habitacle sur une c3 de 2004 j'ai enlever le ran...
    pinouchou | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • GPS Scenic 2 s'allume et s'eteint
    Bonjour, GPS Scenic 2 s'allume et s'eteint Merci de m'aider
    titi118218 | Dernière réponse : NOOB 30 oct. 2014
  • est ce possible d'installer un autoradio rcd 310 sur golf 4
    Bonjour, j'aimerais savoir si je peux installer un autoradio rcd 310 sur ma golf 4 tdi 110ch . merci de me répondre au plus vite...
    dadajudo972 | Dernière réponse : labricole47 27 oct. 2014
  • GPS: GO 730 TR
    Bonjour, au bout de 300 km, plus de son ? ai suivie instructions dans notice !!! page 46 - je ne pige pas ? MERCI DE ME VENIR EN AIDE
    CHANTOU | Dernière réponse : nemrod18 5 oct. 2014
  • gps tomtom Résolu
    Bonjour, je dois télécharger une mise a jour sur TomTom mydrive le site me dis "problème technique " ...depuis un mois avez vous des infos svp ...
    labricole47 | Dernière réponse : nemrod18 1 oct. 2014
    9 réponses
  • Autoradio s'éteint qu'au bout d'un minute
    Bonjour, Voila je vous explique, je viens d'acheter un autoradio Pioner DEH-1600UBG, car l'autoradio de ma C3 avait le lecteur CD qui ne fonctionnai...
    DARLING59258 | Dernière réponse : nemrod18 28 sept. 2014
    8 réponses
  • code autoradio radiosat 6000 tuner list Fermé
    bonjour, suite au debranchement de ma batterie l'auto radio radiosat 6000 tuner list me demande un code. je ne trouve plus le code est ce que qu...
    manmic | Dernière réponse : nemrod18 19 sept. 2014
  • Achat voiture neuve et GPS Résolu
    Bonjour, Sur de nombreux modèles de voitures (par exemple, chez Peugeot, la 2008 ou la 308 nouvelle version) un GPS constructeur est installé. J...
    cojcg | Dernière réponse : nemrod18 14 sept. 2014
    7 réponses
  • GPS TOMTOM Strart 2:mise à jour des zones de danger.
    Bonjour,je possède un GPS référencé ci dessus.Pour les mises à jour la société TOMTOM me propose ses téléchargements moyennant finance.Existe-il des t...
    MICHEL3330 | Dernière réponse : nemrod18 14 sept. 2014
  • mise à jour d'un gps tom tom
    bonjour mon gps tom tom a bien 6 ou 7 ans, il fonctionne très bien mais il n'est plus à jour or il m'est demandé plus de 70 euros pour une mise à jo...
    aladin72 | Dernière réponse : nemrod18 13 sept. 2014
  • C3 ii prise aux
    Bonsoir, j'ai une prise aux dans ma voiture c'est une c3 ii pack confort j'aurais voulu savoir quelle prise jack mettre sur la prise aux si c'est mâle...
    Alisson50 | Dernière réponse : Alisson50 4 août 2014
    0 réponse
  • xara 1.4i
    mon autoradio ne s'allume plus depuis quelques jours et aujourd'hui l'écran multifonctions n'affiche plus que l'heure. auriez vous une solution a mon...
    legibbe | Dernière réponse : legibbe 4 août 2014
  • Conseils pour installation complète Peugeot 207 5p
    Bonjour à tous, et merci pour votre aide par avance, pas si facile de s'y retrouver, et le conseil semble être devenu inexistant chez les vendeurs. ...
    elton75 | Dernière réponse : elton75 29 juil. 2014
    0 réponse
  • GPS et 3G ( 4G )
    Bonjour à toutes et à tous, Voila mon interrogation : est ce que le GPS ou les applis GPS qu'on peut charger sur son smartphone utilisent ils la 3...
    Philippe2914 | Dernière réponse : Philippe2914 16 juil. 2014
  • (Help) autoradio cabasse renault laguna II 2004
    bonjour a tous. mon autoradio de ma renault laguna II de 2004 est un cabasse avec chargeur CD 6 disques. depuis une semaine la radio fonctionne no...
    fantomax47 | Dernière réponse : fantomax47 15 juil. 2014
    0 réponse
  • PHILIPS CE132 autoradio
    Bonjour, J'ai acheté un autoradio PHILIPS CE132 autoradio (dans mes moyens financiers!!) mais j'ai un léger soucis, du moins j'en ai l'impression)...
    Madj | Dernière réponse : Madj 5 juil. 2014
    0 réponse
  • problème autoradio discovery 2
    bonjour, j'ai acheté un discovery td5 je n'ai pas de son, j'ai voulu démonter l'autoradio, et impossible j'ai bien regarder sur you tube mais ineffica...
    patou3012 | Dernière réponse : patou3012 28 juin 2014
    0 réponse
  • RDS en mode cd pour une citroën c5 de 2005
    Bonjour, Le système RDS s'affiche en mode radio mais ne s'affiche pas en mode CD. Quand j'écoute un cd je ne reçois pas les info et ne s'affiche p...
    ALRUEVIVE | Dernière réponse : snocky. 23 juin 2014
  • Mode AUXILIAIRE autoradio Fiat Punto
    Bonjour, Je viens d'avoir une nouvelle voiture, une belle petite Fiat Grande Punto, un modèle datant de fin 2008. L'autoradio d'origine possède le...
    math_b67 | Dernière réponse : math_b67 20 juin 2014
    0 réponse
  • Ventilateur 12V
    Bonjour, Je dispose d'un ventilo à connexion allume cigarette. Photo : http://img11.hostingpics.net/pics/401462IMAG07121.jpg J'amerai pouvoir...
    Poritr158 | Dernière réponse : labricole47 13 juin 2014
  • autoradio et ordi de bord ne fonctionne plus
    Bonjour, j'ai un xsara picasso de 2007 1.6 hdi et la commande au volant de droite pour l'ordi de bord (calcul conso, distance restante a parcourir ....
    kkwet29 | Dernière réponse : kkwet29 10 juin 2014
  • Probléme avec ordinateur de bord sur 307 sw
    Si vous avez eu à faire remplacer votre ordinateur de bord et votre écran , coût 2 300 €,sur une 307 SW 'Navtech', après 7 ans et 120000 kms +/-, et s...
    eaulibrius | Dernière réponse : eaulibrius 6 juin 2014
    0 réponse
  • Panne autoradio et regulateur
    Bonjour, pouvais m aider svp mon régulateur et poste fonctionne mais une fois de temps en temps je reviens de Citroën 73 euro payé pour diagnos...
    guismaux59760 | Dernière réponse : guismaux59760 2 juin 2014
    0 réponse
