Plus d'allumage sur un quad enfant 125 bazooka
ricric14
ricric14
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- mercredi 26 février 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 février 2014
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
- Probleme allumage quad chinois
- Probleme electrique quad chinois - Meilleures réponses
- Probleme demarrage quad chinois 125 - Meilleures réponses
- Pourquoi mon quad ne démarre plus ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème allumage quad chinois ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Panne de démarrage sur quad chinois - Forum - Moto/scooter/trottinette
- Urgent probleme d'allumage quad chinois 110 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Tester bobine allumage quad chinois - Forum - Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
je vais donc proceder au changement de toute la partie elelctrique faiseau y compris et voir ce que cela va donner avec une batterie adapter.
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
tension max a la bobine dallumage 1.48 V gros probleme en effet, mais cela peut il venir du dci ?
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
bonsoir , non pas detincelle mais chinois ou pas le principe eletrique reste le meme, me reste le regulateur et le faiseau a changer mais bon ..... cela fait suite a un demarrage avec une batterie de voiture car tomber en panne de batterie sur route :)
cela est il possible que lintensiter de la batterie est cramer lensemble ??? cela metonne car car l'intensiter n'est tirer que sur appel de courant donc cela aurai juste pour consequences une durer plus longue de vie de cette batterie.
la ji perd un peu mon latin, comment peut on ontroler le cd1 et le plateau qui sont neuf dailleurs
valanzasco
- Messages postés
- 458
- mercredi 13 novembre 2013
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
bonsoir , je pense que le quad n'a pas aimé le PIC DE TENSION (volts) au moment
du branchement des cables.
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
il a pourtand continuer a tourner pendant a peu pres 15 mn apres et a caler et plus rien
jai changer le plateau dallumage (les deux bobines) le dci la bobine dallumage et pour le pic de tension une batterie est a 12.8V que ce soit le quad ou scooter ou voiture je ne vois pas tres bie le rapport a ce niveau.
cest comme si on mettais une batterie neuve mais je ne me souviens pas si le contact etait mis ou pas sur le quad au momment du branchement des pinces.. le regulateur peut il etre bruler si oui comment le controler ?
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
RE,quand vous fermez un circuit électrique (en courant continu) avec 12 volts,la
tension monte plus haut que 12 volts.ou alors vous avez remal remonté le plateau
d'allumage.re vérifiez.quand vous mettez le contact avez vous 12 volts au +
de la bobine d'allumage ?
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
je pense pas ,vérifiez en remontant le cablage de la bobine pour essayer de
comprendre a quelle endroit le courant est stoppé.vous etes sure d'avoir mesuré sur
le + de la bobine?
le + de la bobine?
ricric14
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 26 février 2014
oui fil noir/jaune pour le positif sorti dci et vert pour la masse mais je verifirai cela demain matin et aussi la continuité entre plateau allumage et dci et bobine. merci a vous
