HELP : Problème de démarrage besoin d'infos pour fixer mon van
hugo2613
vendredi 14 février 2014
15 février 2014
14 févr. 2014 à 05:50
hugo2613 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 14 février 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 février 2014 - 15 févr. 2014 à 09:56
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
30
14 févr. 2014 à 09:17
Bjr, remplacez votre demarreur(starter comme vous l'appelez) ou reconditionnez le si vous avez les compétences et les pièces!
valanzasco
mercredi 13 novembre 2013
31 décembre 2022
14 févr. 2014 à 11:30
bonjour , souvent c'est un probleme de contacts électrique entre le collecteur du "starter" et ses ballaits (charbons) les charbons sont usés ou l'induit a un enroulement coupé.quoi qu'il en soit ,comme dit snocky ,il faut démonter le starter et le rénover ou le remplacer.cordialement.
hugo2613
15 février 2014
15 févr. 2014 à 08:18
Merci.
Il semble aussi logique pour moi que ca provient du demarreur vu que quand je conduis ma voiture elle roule nickel. De plus j'ai besoin de le taper avec un marteau pour qu'il quitte un point mort et lance mon moteur.
Est ce normal que si il y'a une descente et je demarre cela fonctionne meme si mon demarreur n'est pas bon?
Cela confirme t-il mon probleme ?
Juste pour etre sur de l'amener cette semaine chez un eclectricien auto.
Merci de votre reponse.
Je pense à un problème de démarreur, les balais ou charbon doivent être usés ou un problème de contact sur la petite cosse(excitation) ou niveau du solénoïde du démarreur
hugo2613
15 février 2014
Oui je devrais jeter un oeil a la cosse du solenoide avec un peu de chance ce n'est que ça. Mettre un bout de scotch pour la maintenir peut etre.
