Panne berlingo 2l hdi de 2001 pompe siemens et 140000km
Bibice08 - 8 janv. 2014 à 13:40
 Castormalin -
j'ai un probleme avec mon berlingo, il démarre puis se met en mode dégradée puis cale, parfois il redémarre aussitot parfois il faut attendre 5 min . Le filtre a gazoil a été changé récemment, j'ai changé la sonde de température car avant cette panne il avait du mal a démarrer quand la température était en dessous de 4°c et quand elle était chaude . J'ai également changé le débimètre car elle manque de puissance mais tous celà n'a rien changé . c'est une voiture que j'ai acheté d'occasion et j'ai fait a peine 3000km d'après les factures le joint de culasse a été fait a 70000km et les injecteurs changé il y a environ 10000km . Je ne sais plus quoi faire . Merci d'avance pour vos conseil .
Bonsoir,passage en diagnostic électronique inévitable.
