Berlingo HDI 110 et creux moteur
carensac92 Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 3 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 janvier 2014 - 3 janv. 2014 à 14:37
 prophete57 - 11 janv. 2014 à 07:56
Bonjour, j'ai depuis peu un berlingo2 110ch et lorsque je roule à 30 / 40 Km/h en troisième , le moteur est complètement creux, amorphe, je dois rétrograder en seconde pour faire avancer ma voiture.
Est ce normal // taille et poids du véhicule ou y a t il un problème moteur ?
Merci beaucoup pour vos réponses
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription vendredi 5 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2015 1
3 janv. 2014 à 15:21
peut être le débimetre d'air, avez vous un voyant d'allumé?
3 janv. 2014 à 18:42
non rien d'allumé. J'ai appelé le garage ( de la rochelle ) qui m'a dit que de rouler à bas régime avec ce véhicule pouvait expliquer ce manque de puissance en 3°
Sinon quand je rétrograde en 2° la voiture reprend de la vitesse et de la puissance
Bonsoir,le témoin moteur allumé ?
4 janv. 2014 à 10:42
non plus .
Le filtre à carburant ou à air bouché.
4 janv. 2014 à 11:09
Ah bon ... pourtant elle sort d'un garage Citroen avec garantie 12 mois + 4 ans de prolongation.
je dois voir ca à la vidange // filtre diesel ?
4 janv. 2014 à 11:12
et pourquoi ce ralentissement juste en 3° ?? ca devrait le faire tout le temps s'il y avait un problème avec les filtres ?
Faites ces vérifications qui sont simples et rapides,les autres causes de pertes de puissance étant surtout d'ordres électroniques mais n'ayant pas de témoins allumés...
4 janv. 2014 à 12:56
donc je dois vérifier mes filtres diesel et air , c'est cela ?
