Probleme de voyant sur Passat 2001
Maurrick - 3 déc. 2013 à 12:16
 maurrick - 14 déc. 2013 à 23:02
Bonjour, J'ai le problème suivant: ma Passat démarre au quart de tour et les voyants s'éteignent puis si je presse sur l'accélérateur un voyant jaune avec un cercle et un triangle a l'intérieur s'allume puis le voyant préchauffage clignote et je n'ai plus d'accélération. Si je coupe le moteur puis le remets en route, rebelote même situation. Y aurait il une bonne âme qui voudrait bien m'éclairer svp. avec mes remerciements anticipés. Cordiales salutations.
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
3 déc. 2013 à 12:36
Bonjour et merci de votre politesse, c'est assez rare pour être signalé.
Il semble que votre problème soit d'origine électronique et que le calculateur ait un défaut mémorisé. Le plus sage serait de l'interroger pour connaitre le contenu de sa mémoire afin de ne pas changer des éléments "en aveugle".
Amicalement.
Bsoir, je vois ce problème et tente vos conseils. Merci pour votre réponse et votre éloquence, vous êtes ma seule réponse Bien cordialement. Maurrick.
