- Colmater fuite réservoir gasoil
- Réparation réservoir diesel - Meilleures réponses
- Trou reservoir essence - Meilleures réponses
- Prix du gasoil - Guide
- Comment colmater fuite pompe injection - Forum Mécanique,...et pannes
- Fuite au niveau de la pompe injection ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Comment réparer un pompe à injection fuyarde ? - Forum Mécanique,...et pannes
- Fuite de gasoil pompe injection bosch 1.9 l td - Forum Mécanique,...et pannes
Salut,
je viens de colmater un trou sur le mien (réservoir diesel).
1)achat de résine prévue à cet effet.(-de 10€)
2)Dans un local très ventilé, dépose du réservoir( la revue technique automobile du véhicule est utile).
3)Vidange complète du réservoir (si essence le remplir d'eau complètement, risque d'explosion).
4) Très bien nettoyer la surface en cause. Dégraissant, décapant et diluant.
5) à ce stade plusieurs choix
a)si fissure: agrandir celle-ci pour pouvoir y faire rentrer la résine. attention au temps de séchage de la résine et du réservoir.
b)si un trou: il peut être possible d'y faire un pas de visse et d'y mettre du boulon avec joint étanche.
c) passer à une casse, acheter un réservoir d'occasion et le monter.
Dans tous les cas ne pas faire de soudure sans un professionnel à côté
(extèmement dageureux).
Ce travail, si tu es bon en mécanique te prendra probablement +de8h.
Prévoir une aide pour la remise en place.
Ne te lance dans cette tâche que sûr de toi et avec les outils, cales et accessoires adéqates.
Allez, je t'ai donné presque trop de conseils à toi de t'amuser.
courage et bonne journée
