Difficulté de démarrage
Jacks
15 nov. 2013 à 18:18
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 15 nov. 2013 à 18:31
J'ai un problème pour démarrer ,je doit brancher un câble du plus de la batterie vers
Un des bougies de préchauffage.Et j'ai changé le démarreur,les bougies de préchauffage,le relais de préchauffage ,l'électrovane et toujour pas de changement. Quelqu'un peut m'aider? Berlingo 1.9 D an 98
- Difficulté de démarrage
- Contacteur de demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Bobine de démarrage - Guide
- Bougie de demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
Georges106
5 mai 2018
136
Si vous avez changé tout cela ça doit fonctionner, voyez si un câble n'est pas oxydé sur sa cosse : liaison du boitier à la première bougie liaisons entre les bougies, alimentation du boitier. Vérifiez quelle tension arrive aux bougies durant le préchauffage.
Amicalement.
Amicalement.
