Citroen qui demarre plus
ritano85
mercredi 11 septembre 2013
6 novembre 2013
5 nov. 2013 à 19:07
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 6 nov. 2013 à 19:33
Bonjour, alors voila depuis se matin ma petite voiture ne démarre plus...alors j'ai crue au début que s'était a cause de ma batterie donc je les recharger mais rien ne fait elle ne veux pas démarrer et elle mas carrément décharger ma batterie alors que je venet de la recharger bizarre comment faire pour diagnostiquer mon problème si sa va vien de mon alternateur,batterie bougie de préchauffage
ps:batterie acheter l'année dernière et aussi alternateur (d'occasion) qui a étais changer
- Citroen qui demarre plus
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Écran citroën c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne démarre pas même avec pinces - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 3008 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
143
5 nov. 2013 à 19:19
5 nov. 2013 à 19:19
Branchez un voltmètre sur la batterie : il doit indiquer 12 volts (pas moins). Donnez un coup de démarreur : la tension ne doit pas descendre en dessous de 8 volts. Si ces 2 conditions sont remplies, la batterie est bonne. Si vous arrivez à démarrer (avec l'aide de câbles), la tension doit monter à 14 volts avec le moteur tournant aux environs de 2000 tours. Si c'est le cas, l'alternateur est bon.
Bon courage.
Bon courage.
ritano85
6 novembre 2013
5 nov. 2013 à 20:01
5 nov. 2013 à 20:01
merci d'avoir répondu aussi vite je vais regarder sa demain matin je vous direz se qui en et si c'est la batterie qui et morte ou l'alternateur encore merci
ritano85
6 novembre 2013
6 nov. 2013 à 11:37
6 nov. 2013 à 11:37
bonjours alors voila se j'ai recharger ma batterie cette nuit et se matin je les remis en place et la paff par miracle sa a marcher cool....donc comme je n'avais pas de voltmètre j'ai rouler avec ma voiture 15 minute je me suis arrêter j'ai débrancher le + de ma batterie,j'ai allumer mais phare et sa continuer a tourner donc sa doit être ma batterie qui doit être morte qu'est se que vous en pensez ???
snocky.
26 février 2025
34
6 nov. 2013 à 12:34
6 nov. 2013 à 12:34
la manipulation que vous venez de faire est potentiellement destructrice!Une batterie se teste au multimètre et par aucune autre manière hasardeuse et fausse
Georges106
5 mai 2018
143
6 nov. 2013 à 13:03
6 nov. 2013 à 13:03
Entièrement d'accord avec "Snocky", le fait de débrancher la batterie lorsque le moteur tourne prive l'alternateur de la résistance due à la charge et provoque une montée en tension qui détruit les diodes de redressement de l'alternateur. Si elles ont résisté à cette manoeuvre, dites vous bien que de toute façon elles ont en "pris un coup" et qu'elles vous feront "payer un jour la facture". Ce type de manipulation est donné de façon complètement stupide par des "clowns" qui feraient mieux de retourner dans leur cirque que de venir donner des pseudos conseils à des automobilistes convaincus qu'ils ont à faire à des gens compétents. Voilà, j'ai fini de râler mais il faut que ça soit rappelé de temps à autres. L'automobile est un milieu technique très pointu et ne fonctionne pas avec de "l'à peu près".
Amicalement.
Amicalement.
ritano85
6 novembre 2013
6 nov. 2013 à 16:17
6 nov. 2013 à 16:17
bonjours,
a bien je le savais pas que en enlèvent le + de la batterie abimer mon alternateur j'ai fait que se que on ma conseiller vu que je n'avais pas de voltementre enfin j'espère que j'ai pas trop avoir abîmer ma voiture avec cette manipulation la...enfin mon erreur servira peux être a d'autre personne et comme sa il feront pas la même connerie que moi...
sinon ma voiture a bien redémarrer se matin peux être parce que j'ai recharger ma batterie toute la nuit??
snocky.
26 février 2025
34
6 nov. 2013 à 19:33
6 nov. 2013 à 19:33
Multimètre,multimètre et multimètre!
