C3 ne demarre pas
michou - 1 nov. 2013 à 18:17
 Castormalin -
ma c3 ne démarre pas;quand j'enlève le bouchon de mon réservoir de gaz-oil,j'entends un pchitt comme si l'air comprimait le gaz-oil.
merci
essayez de démarrer avec la bouchon ouvert, le réservoir à une prise d'air, pression atmosphérique, vérifier que cette prise d'air ne soit pas bouchée
bonsoir j'ai essayé;mais elle ne démarre pas
bonjour,
lorsque vous mettez le contact, tendez l'oreille vous devez entendre le bruit de la pompe électrique, si ce n'est pas le cas, regarder sous l'assise du siège AR, il y a la trappe d'accès à la pompe, débrancher et rebrancher la connexion, mettre le contact, si pas de bruit, la pompe de gavage a déclaré forfait
Bonjour,toujours commencer par tester la tension de la batterie en cas de défaut de démarrage.Il n'y a aucune exceptions à cette règle.
