J'ai une Citroën xsara et mon souci est que quand je la démarre a froid et que je met un petit coup de gaz elle cale tout de suite après et aussi avant de mettre un coup de gaz juste après le démarrage la voiture tourne mâle ( monte et descend dans les tours ). Mais a chaud elle va super bien. J'ai changé les bougies et sa continue a le faire. Se problème est venu après d avoir laver le moteur . Merci de vos réponse a bientôt
Démonter la connexion au niveau du boitier papillon et injecter un produit nettoyant contact faire de même au niveau des connexions de la bobine ou passer un coup de soufflette
