- Moto ventilateur climatisation
- Conduire moto sans permis sanction - Accueil - Infractions
- Réparation compresseur climatisation voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Quel rétroviseur moto - Accueil - Moto
- Changer climatisation - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Climatisation auto - Accueil - Nettoyage / Entretien
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
147
10 août 2013 à 14:29
Le ventilateur (pulseur) est piloté par un module électronique et la pièce coute plus de 450 €. Si vous êtes un peu habile de vos mains vous pouvez le déposer et le remettre en état vous même. Comptez 2 ou 3 heures de travail, mais ça vaut le coup de s'en occuper. Amicalement.
15 août 2013 à 05:31
mais il ne s'agit pas d'un ventilateur pulseur mais du moto-ventilateur qui est changé a ce jour.
je l'ai récupéré et ayant un doute je voudrais savoir comment faire pour être sûre que celui-ci est bien défectueux.
cordialement
15 août 2013 à 14:47
C'est donc le moto ventilateur de refroidissement situé sur le radiateur, si je comprends bien ? La vérification est simple : il suffit de le brancher sur une batterie et s'il tourne, il est bon. Amicalement.
16 août 2013 à 15:02
Pour le brancher a une batterie c'est une fiche spéciale
et peut on vérifier si les 2 vitesses fonctionnent normal et rapide
cordialement
17 août 2013 à 12:08
Il faut sortir le moteur de la carcasse en plastic en enlevant la vis qui est près du connecteur. Ensuite vous poussez le moteur qui va coulisser dans la carcasse. Il n'a que 2 fils qui se raccordent au module électronique de régulation. Vous pouvez donc facilement vérifier s'il fonctionne. Mais il est fort probable que les paliers soient grippés. En principe ce n'est poas démontable mais avec un peu d'habileté on y parvient très bien. Nettoyage, lubrification et remontage, ça vaut la peine compte tenu du prix (prohibitif) du moteur. Amicalement.
18 août 2013 à 08:06
Le problème serait la 2ieme vitesse (rapide) qui se mettrait pas en marche
merci
