Mon picasso ne demmarre plus
kojamm
mardi 2 juillet 2013
3 juillet 2013
2 juil. 2013 à 21:01
kojamm Messages postés 2 Date d'inscription mardi 2 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 juillet 2013 - 3 juil. 2013 à 19:41
bonjour,j ai une xsara picasso 2.0l hdi .je l ai ramené au garage pour changer l embrayage et depuis elle ne démarre plus.le garagiste m a changé la batterie mais rien a faire.puis il a branché l ordinateur,il indique aucun défauts.le plus grave c est que je dois partir en vacance.un peu d aide serai le bien venu, merci d avance.
- Mon picasso ne demmarre plus
- Pulseur d'air c4 picasso ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation habitacle ne s'arrete plus c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 picasso ne fonctionne plus - Forum Citadines
- Ventilation c3 picasso ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- U1219 c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
greggds
2 juillet 2013
2 juil. 2013 à 21:59
Bsr, est-ce que le démarreur tourne? Si c'est suite au remplacement de l'embrayage, a-t-il bien remonté (et pas cassé) le capteur PMH?
kojamm
3 juillet 2013
salut, déja merci de m'avoir répondu.il a changé le capteur PMH toujours rien.le démarreur tourne,par contre la pompe de gavage marche un coup sur deux lorsqu'il tourne la clé de contact.
