Problème de voyant !
attlancarine - 2 juin 2008 à 15:35
 joséphine - 22 juil. 2008 à 18:28
Mon voyant d'injection s'allume sans cesse. Le passage au banc dit RAS. C'est grave docteur ???
7 réponses
ma pauvre carine c est avec grand plaisir que je t aurais aide mais je ne conduis plus depuis 10 ans sympa d avoir de tes nouvelles je me renseignerais au boulot quand meme je t embrasse blandine
Vraiment désolé Carine de ne pouvoir t'aider... mais j'ai un garagiste génial qui m'evite de me poser ce genre de questions pour lesquelles d'ailleurs j'ai un intérêt plus que réduit... mais bon du coup j'en profite pour prendre des nouvelles ! J'espère que tu vas bien... moi je m'en vais profiter de 3 mois de vacances et c'est cool... Bisous et à +
christophe56
4 juin 2008 à 19:55
salut je suis pas mecano mais je pense que l injecteur et fatigue
salut ca av,je suis pas mecano mais je pense que l injecteur et fatigue tous depend le nombre de kil et peu etre un probleme electric biz aplus
Salut Carine je présume que tu as une voiture diesel Regarde si ta voiture fume noir (combien a t elle de kilomètre) As tu des coupures dans le regime moteur ou des trous quand quand tu accélère c'est a dire la voiture a t elle par moment tendance a caler Le voyant est ce qu'il clignote de temps en temps ou reste t il allumé 2 ou 3 minutes puis il s"éteind, cela ce produit n'importe quand ou quand !!! Si il s'allume puis s'eteind sans autre symptôme cela peut etre tout simplement un problème électrique (mauvais contact ou capteur dans la pompe qui fait des siennes) Ton filtre a gasoil est il changé régulièrement La courroie qui entraine la pompe (courroie de distribution) est elle neuve ?? a verifier si cette courroie casse = gros problèmes tres chers De toute façon va voir ton garagiste mais fait attention aux arnaques, exiges un devis chiffré avec les détails de l'intervention (nom des pièces changées etc..) Si ton garagiste annonce il faut changer courroie de distribution + pompe a injection + injecteur tu dis NON c'est extrêmement rare que tout foire d'un coup Par contre un réglage du calage de la pompe + changement du filtre a gasoil serait une intervention assez normal. Je te conseil d'aller voir des centre "bosch" spécialisé dans l'injection. Voila j'ai fait de mon mieux Bonne chance
fredericguillet
7 juin 2008 à 15:25
Salut, salut; c fred, j'aurai voulu savoir si c une diesel ou une essence.Après g pourrai t'en dire plus.
moi sa f pareil ac la mienne c normal rien de grave c juste que c fiat et k sa deconne fo po sen faire !
