Trio Alternateur - Regulateur - Batterie
pmat1000
mardi 11 juin 2013
11 juin 2013
11 juin 2013 à 07:57
Daniel 26 Messages postés 15752 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 février 2023 - 12 juin 2013 à 13:58
- Trio Alternateur - Regulateur - Batterie
- Alternateur - Guide
- Batterie ou alternateur sans voltmètre ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Voyant batterie allumé alternateur ok - Forum Mécanique,...et pannes
- Différence entre régulateur et limiteur de vitesse - Guide
- Comment tester son alternateur s il fonctionne ou non ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
3 février 2023
25
11 juin 2013 à 08:17
Il est peu probable que cela vienne de la batterie à moins que celle-ci ait subi un grand choc .
Essayez de la recharger par un autre moyen, pour lever le doute sur son état.
Cdlt,
Cdlt,
pmat1000
mardi 11 juin 2013
11 juin 2013
11 juin 2013 à 11:40
Bonjour Daniel,
J'ai rechargé la batterie et elle fonctionne bien, c'est à dire à 12.4 volts. Elle n'a pas subi de choc.
Comme je comprends, la faiblesse de l'alternateur se précise.
C'est assez étonnant car c'est une pièce assez mastoc avec du gros fil, soudé dans la masse etc... mais va savoir !
En tout cas merci de cette réponse rapide. Si vous avez une autre hypothèse, je la recueille volontiers. Sinon, je vais m'atteler aux boulons du carter.
Meilleurs messages.
PhM
Meilleurs messages.
PhM
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
3 février 2023
25
Re,
Un alternateur a la vie dure, ses points faibles sont les charbons qui alimentent l'excitation s'ils sont présents .Ensuite les diodes de redressement et régulateur.
Cdlt,
Cdlt,
