Anomalie phare avant
citroen AX 10E
jeudi 6 juin 2013
6 juin 2013
6 juin 2013 à 17:40
citroen ax 10e - 7 juin 2013 à 19:57
j'aurais une question j'espère vous pourrais m'aider,
quand je mais le contact il y a une feu de position sur les deux qui s'allume, sans que j'ai toucher le commodo, bisard je ne vois vraiment pas se que sa pourrai être ...
J'ai regarder différent tuto mais aucun na réglé mon problème il parle de boitier BSI(que je n'ai pas) donc aidez moi s'il vous plait :) :) :)
- Humidité phare scenic 2
- Phare h7 - Guide
- Demonter phare scenic 2 - Forum Monospaces
- Fusible demarreur scenic 2 ✓ - Forum Monospaces
- Plastique phare cassé - Guide
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus - Forum Monospaces
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
141
6 juin 2013 à 20:33
6 juin 2013 à 20:33
Compte tenu de l'âge de la voiture, il y a certainement eu un "bidouillage de fils". Suivez le fil de la veilleuse fautive et vous allez trouver le problème. Sinon, la solution radicale (voire barbare) est de couper le fil de cette veilleuse, de l'isoler correctement et de "tirer" un fil depuis l'autre veilleuse. Ce n'est pas de la plus grande orthodoxie, j'avoue, mais c'est efficace, choisissez. Amicalement.
6 juin 2013 à 22:08
Encore merci de votre aide amicalement
7 juin 2013 à 12:48
Non pas en série, mais en parallèle ! En clair, il faut brancher un fil sur la veilleuse qui fonctionne normalement et l'amener à la veilleuse qui "déraille". Il faut évidemment couper le fil de cette veilleuse et bien l'isoler. Pour votre information, le branchement en série consiste à faire passer le courant d'une lampe à l'autre, le plus bel exemple est la guirlande de sapin de Noël qui est composée de 20ampoules de 12 volts branchées en série. 20 fois 12 volts = 240 volts ce qui lui permet de fonctionner sur le secteur. Pardon pour ce mini cours de technologie mais valait mieux que le choses soient bien claires. Amicalement.
7 juin 2013 à 19:57
Bon bah sayer enfin résolu cet histoire de masse je me suis tout simplement brancher sur une deuxième causse qui trainer par la et niquel voila voila en tout cas merci de votre aide
Amicalement
