Problème démarrage Volkswagen Golf 4
karai21
Modifié par OlivierLinternaute le 5/06/2013 à 19:11
Karai21 -
Karai21 -
Je rencontre un problème avec ma golf 4 sdi de 98, je suis obligé de de débrancher la sonde de température sinon le véhicule ne démarre pas du tout une fois la sonde débrancher elle a régime instable fume énormément blanc et cale 9 fois sur 10 .Si je laisse la sonde brancher elle ne démarre pas du tout .Sinon une fois démarrer après un bon quart d'heure a insister sur le démarreur elle a un régime stable et répond bien a accélérant.
Voici réparations déjà faites : bougie préchauffage, relais 109 et 103, volet papillon.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Relais 109 golf 4
- Relais 103 golf 4 - Meilleures réponses
- À quoi sert le relais 103 golf 4 - Meilleures réponses
- Golf 4 1.4 16v fiabilité - Avis sur les modèles
- Relais 109 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma circuit refroidissement golf 4 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Révision golf 7 - Forum Citadines
- Enlever manuellement votre anti-démarrage golf 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
147
4 juin 2013 à 20:08
4 juin 2013 à 20:08
Il n'y a guère que la lecture des codes défauts qui vous donnera une indication fiable. Amicalement.
5 juin 2013 à 00:40
5 juin 2013 à 11:14
5 juin 2013 à 12:44
6 juin 2013 à 01:44
