La vitre conducteur de ma megane 1 de 1998 descend mais ne se leve plus comment
stf_didier
patrick - 28 août 2009 à 18:18
- Messages postés
- 69
- Date d'inscription
- samedi 12 février 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 janvier 2011
- Changer lève vitre mégane 1 phase 2
- Démontage lève vitre scenic 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Lève vitre berlingo ne remonte plus - Meilleures réponses
- Quand changer la courroie de distribution - Guide
- Vitre teinte - Guide
- Crit'air 2 - Guide
- Quand changer plaquette de frein - Guide
- Changer filtre habitacle twingo 1 phase 2 - Guide
il faut demonter la garniture de porte et changer ce qui est cassé ou tout simplement deboité , dévissé ou autres qui sait ?
S'il s'agit d'une vitre électrique,nous avons rencontré le même problème.
Ns avons réussi à la remonter à l'aide de nos mais et l'avons bloqué dans le haut avec un morceau de bois. Il a fallu ensuite faite changer une pièce du mécanisme électrique.
Bonne soirée
bonsoir, il m'est arrivée la même chose et c'était tout simplement un fusible de mort à changer (à écouter le garagiste, il fallait démonter la porte puis regarder à l'intérieur...)
voilà j'espère vous avoir donner la bonne réponse
sur la megane il ya ce que l'on appelle du multiplexage c'est a dire tout est geré par l'electronique,et par un ou deux circuit electrique (fils) le mieux est d'aller chez renault pour qu'ils teste l'ensemble avec ce qu'ils appelle"la valse" celle ci fait un diagnostique des anomalies sur votre megane par une prise spéciale s'il n'y a pas de resultat c'est un probleme mecanique mais surtout ne touchez a rien cela peut nuire a d'autres organes vitaux de votre vehicule on ne peut plus se permettre de"bidouiller" sur les voitures actuelles.voila la modeste reponse d'un passionné trés documenté.tres cordialement jp
bonjour, j'ai eu le même problème , c'était une des butes du câble qui c'était casse j' ai réussi a refaire une pièce avec une rondelle fendu et une bute de câble de vélo . deux heures de bricolage ,plus le démontage est remontage de l'habillage de la portière.
bon courage !!!,et profite de graisser les câbles (cartouche de graisse pour tracteur)
