- Aiguille température moteur monte au démarrage
- Volant moteur - Guide
- Aiguille T° moteur qui joue au yoyo -
- Anti demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Aiguille température moteur monte et descend -
Bonjour,la sonde de température de liquide de refroidissement permet de renseigner le calculateur(UCE) sur la quantité de carburant à injecter,le début de l'injection et le recyclage des gaz d'échappement.Si la température est basse,le débit de carburant va être plus grand.Il est possible de contrôler sa résistance et sa tension avec un multimètre puisque c'est une thermistance de type CTN.
8 avril 2013 à 09:39
mais en est-il de même pour l été par forte chaleur aprés une heure de stationnement en plein soleil même symptome d 'étouffement -cale-
entre ces deux temperatures exterieures 10/25° démarrage normal
pour le controle au multimetre comment faire
merci
8 avril 2013 à 19:16
Modifié par cy le 11/04/2013 à 10:04
soNde bleue indication t° eau au TB
sonde verte capteur t° pour calculateur
sonde marron thermitance pour clim ventilo
donc celle concernée serait la VERTE
Mettre le multimètre en mode ohmique au bornes de l'unité de commande dont dépend la sonde
l'unité de commande CA SE TROUVE où ....
merci
11 avril 2013 à 17:51
