- Reprise citroen c3
- Tringlerie de boîte de vitesse citroën c3 1.4l hdi - Meilleures réponses
- P1631 citroen - Meilleures réponses
- Reprise vehicule diesel - Guide
- C3 pannes connues ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Adblue citroën c3 - Guide
- Kit de courroie de distribution citroen c3 iii - Guide
- Reprise voiture - Guide
Bonsoir,il y a beaucoup de causes possibles.Mais,si vous avez vous constaté une amélioration par un nettoyage du circuit de carburant.Vous devez faire une vérification des injecteurs au multimètre(sauf si ils sont du type piézoélectriques,alors il faut utiliser impérativement un oscilloscope).Il est possible qu'une aiguille dans un injecteur se déplace mal,par exemple à cause d'un ressort défectueux.Ce qui laisse du carburant stagner dans le conduit.Le multimètre permet de connaitre la valeur de la résistance et de l'isolation qui doit, normallement, être infini.
