Citroen c3 1.4 hdi probleme de chauffe
deltaone2012
vendredi 4 janvier 2013
7 janvier 2013
4 janv. 2013 à 16:47
deltaone2012 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 4 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 janvier 2013 - 7 janv. 2013 à 15:34
Je suis propriétaire d'une citroën c3 1.4 hdi , depuis peu le voyant température d'eau monte dans le rouge , le ventillo tourne mais lentement et juste quelque seconde s'arrète et reprend , J'ai changé la sonde température mais le problème reste présent . Je roule facilement sur du plat mais après un long trajet et en côte le véhicule se met a chauffé.
Si quelqu'un a dèja eu se problème merci de m'aider
- Problème affichage température c3
- Problème sonde température citroën c3 - Meilleures réponses
- Surchauffe moteur c3 essence - Meilleures réponses
- Affichage température moteur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage compteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de temperature stop moteur sur citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Affichage température eau c4 picasso ✓ - Forum Berlines
- Probleme direction assistée c3 - Forum Citadines
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
21
4 janv. 2013 à 18:52
Bonjour, vérifiez l'état de grippage du motoventilateur ainsi que le radiateur (bouché)
5 janv. 2013 à 05:37
Le moteur chauffe toujours.
7 janv. 2013 à 10:28
7 janv. 2013 à 10:37
