Mercedes 250 classe c turbo diesel
fredo82 - 11 nov. 2012 à 18:30
BILALMARS Messages postés 1 Date d'inscription lundi 9 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2013 -
Au secours ma voiture chauffe lorsque j'appui un peu fort et lorsque je monte des cotes, j'ai changer pompe a eau, thermostat, ventilateur (le mecanisme) mais malgre cela elle monte en température (sois disans) car 10 seconde apres elle redescends temperature normal je ne comprends pas merci de vous lire.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 41
11 nov. 2012 à 18:56
la sonde de temperature fonctionne t'elle correctement?
merci de ta reponse, mais je ne sais pas ou elle se trouve peux tu me dire stp
11 nov. 2012 à 19:02
Lorsque le moteur chauffe normalement, est ce que le ventilo s'enclenche?(environ a mi niveau sur la jauge)
fredo82 > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
11 nov. 2012 à 19:05
elle reste entre 80 et 100 degree et les 2 ventilots se mettent en route que si je force sur le moteur si je roule tranquille tout va bienil ne se declanche pas
11 nov. 2012 à 19:39
ben si il s'enclenche mais comme vous etes dans la voiture vous ne l'entendez pas.Apparement la sonde serait hors de cause.Faites vérifier que le radiateur ne soit pas bouché, même partiellement
11 nov. 2012 à 19:49
apparement le circuit se fait je ne comprends pas y ya til a purger?
12 nov. 2012 à 00:31
faites controler votre radiateur
15 sept. 2013 à 17:15
je crois que l'aiguille de temperature sur le tableau de bord déconne.quand elle monte tapote sur le tableau de bord (sur le combiné) et tu verras si ça vient de là.si non vérifie toute tes sondes coté moteur il doit y avoir 2 ou 3
bon courage
Discussions similaires
