- Mon scooter a des trou quand j'accelere
- Trou a l acceleration scooter 2 temps - Meilleures réponses
- Trou acceleration scooter - Meilleures réponses
- Permis accéléré - Guide
- Trou a l'acceleration moteur essence - Guide
- Pourquoi mon scooter démarre bien mais s'étouffe ensuite ? ✓ - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Pourquoi mon scooter cale quand j'accélère ? - Forum Mécanique,...et pannes
- Cession de scooter a imprimer - Guide
trous à la reprise manque d'essence , commencez par remonter l'aiguille du boiseau ,essayez, si pas d' amélioration ou si pas d'aiguille vous pouvez augmenter le gicleur principal ,mais redescendre l'aiguille du boiseau . ne pas augmenter démesurément le gicleur allez de 5 en 5 si possible . y a t'il des clapets sur votre moteur?
excusez-moi mais en ce moment je ne suis pas souvent sur mon ordi donc je ne vérifi pas mes mail.Sur un moteur 2 T l'échappement est trés important . Donc à chaud un moteur thermique a un meilleur rendement , vous l'avez amélioré en y mettant un pot d'échappement qui améliore l'évacuation des gaz et le faite d'améliorer cette évacuation vous augmentez aussi le remplissage ce qui vous oblige d'augmenter légèrement le volume d'essence par le bias du gicleur ou de l'aiguille du boiseau(si vous avez bien sur une aiguille car tous les carbus non pas d'aiguille, d'ailleur je pense bien qu'un carbu de 12 n'a pas d'aiguille ) Pour les clapets pour l'instant je ne vous donne pas de conseil , il faut d'abord éliminer ce trous à chaud mais vous pouvez faire un teste en roulant qui pourra vous confirmer que c'est bien un manque d'essence . Mais j'aimerai savoir si vous connaissez la fonction du starter? quel age avez vous
13 nov. 2012 à 20:43
13 nov. 2012 à 20:46
Modifié par chantilly le 24/11/2012 à 21:06
