- Res add fap pf2
- Add blue - Guide
- Probleme fap - Guide
- Colmatage fap ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Risque colmatage fap c3 - Forum Mécanique,...et pannes
- Message FAP risque de colmatage - Forum Mécanique,...et pannes
Bonjour,peut-être un problème de circulation d'air ou de carburant.Donc,vérifiez ces filtres.Ainsi,que le débitmètre d'air,le capteur du vilebrequin,le capteur MAP de pression d'admission,et l'électrovanne de régulation du turbo si vous en avez un.
