- Kangoo voyant prechauffage ne s'allume pas
- Voyant de préchauffage s'allume en roulant kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Voyant préchauffage reste allumé kangoo 1.9 dti - Meilleures réponses
- Clio 1.9 d voyant de préchauffe ne s'allume pas ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage s'allume en roulant clio 1.5L dci - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Contact mis le témoin préchauffage ne s'allume pas - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo 1.9 dti 2001 voyant préchauffage, perte de puissance - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Le voyant lumineux du préchauffage ne s'allume pas - Forum - Mécanique, entretien et pannes
snocky.
- Messages postés
- 27551
- Date d'inscription
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2021
Le prechauffage n'a rien avoir la dedans.faites lire le dtc chez renault, probablement une egr
ptitjoy
- Messages postés
- 73
- mardi 15 mai 2012
- Statut
- Membre
- 5 septembre 2012
bonsoir je dirais un probleme d'injecteur ou pompe a injection vider le filtre a gazoil dans un recipient propre regarder si presence de limaille et pour injecteur pour savoir faire un test de fuite d'injecteur en branchant '4 tuyau transparent dans petite bouteille en plastique sur les 4 injecteur durith retour gazoil faire chauffer vle moteur un peu avant ensuite faire le test faire tourner au ralenti puis a 2500 tours min ensuite comparer maximun 30 cl de gazoil peu pres vous aurez peut etre un ou deus en fuite voila bon courage bonne soiree
snocky.
- Messages postés
- 27551
- Statut
- Membre
- 13 février 2021
Un souci d'injecteur ne donne pas de perte de puissance.Un filtre a gasoil n'est pas relier à l'ECU moteur, donc une défaillance de celui ci n'allume pas le voyant défaut....
ptitjoy
- Messages postés
- 73
- mardi 15 mai 2012
- Statut
- Membre
- 5 septembre 2012
bonjour un injecteur en default fait allumer le voyant serv ou voyant prechauffage si presence de limaille dans filtre a gazoil veut dire pompe a injection fatigué ne tarder pas trop pour faire reparer car vous ne pourrez plus la demarer je connais tres bien ce probleme de renault
