cela fait 3 fois que je dois faire réparer le système de ventilation sur cette voiture , la position 1, 2 et 3 ne marche plus seule la position 4 , ventilation maxi fonctionne ,
le garage à changer 2 fois un capteur , aujourd'hui il dit que le faisceau et en court circuit !
il semble que ce soit un problème courant sur ces voitures ,merci de me dire si vous avez rencontré ce problème et l'avez vous résolu .
En général, quand ça marche que sur la position 4 (en direct), c'est la resistance de chauffage qui grille. Mais si elle grille en permanence, c'est qu'il y a un problème. C'est peut etre un problème de faisceau ou le moteur de ventilation qui force.
