il s'agit d'une Xsara 1.6l 16V Essence Mod 2001 restylé.
Lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer, avant même que j'allume le moteur, le voyant "stop" s'allume avec une petite alarme. L'ordinateur de bord indique que la température du liquide de refroidissement est trop élevée.
Comme j'ai le plein de liquide de refroidissement, j'allume le moteur. Le ventilo se met en marche immédiatement. Si je laisse tourner, je m'aperçoit que l'aiguille de température moteur ne monte pas, elle reste désespéremment à 0.
Problème de sonde, de fil coupé ??
Je serai reconnaissant pour toute réponse éclairée.
Bonjour,un capteur de température de liquide de refroidissement défectueux est le premier suspect.La sonde est en générale de couleur verte,la valeur de sa résistance ou de sa tension peut-être vérifiée au multimètre.
