Probleme de batterie sur super5 1.6d 1986
ols - 25 nov. 2011 à 13:06
 ols - 28 nov. 2011 à 09:46
j ai un probleme de batterie sur ma super 5 lorsque je roule ca se voie plutot la nuit tout mes voyant et les phare baisse en intensite si jai le malheur de l eteindre elle ne demarre plus , je viens de la recharger la batterie elle est a13,6v lorsque je mets le moteur en route unpeu plus de 13.2v.vous penser que c est l alternateur ou la batterie?il a t il une autre manip a faire pour etre sur?merci d avance.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 24
25 nov. 2011 à 14:44
Vérifiez la tension de la courroie
elle doit etre comment?plus ou moins tendu?
Castormalin
25 nov. 2011 à 17:17
La flexion est d'environ 5 mm.Vos valeurs de tension de batterie sont fantaisistes,la mesure doit être faite au multimètre.
je les ai faite au multimetre
Castormalin
27 nov. 2011 à 18:07
Alors vous avez mal lu le cadran du multimètre.La batterie est fabriquée d'une certaine façon ce qui rend impossible une tension de 13 volts.Mais,une valeur après la virgule est réel et importante.Prenons,un exemple qui est passé sur une problème à faire préchauffer des bougies sur un moteur Diesel,il est trouvé une moyenne en résistance de 0,8 ohm.Alors,que la moyenne doit être compris entre 0,4 et 0,2 ohm.La faible différence fait un moteur en panne et en fonctionnement.
je viens de mettre une nouvelle batterie tension 12.93v j ai mis le contact les phares, le degivrage arriere ,l autoradio tension 12.43v est ce que cela signifie que l alternateur ne fonctionne pas?
28 nov. 2011 à 07:21
Moteur tournant oui
oui
