Pourquoi mon moteur de bateau ne démarre pas ?
- Problème démarrage moteur hors bord 4 temps
- Problème démarrage moteur hors bord 4 temps mercury - Meilleures réponses
- Comment démarrer moteur hors bord 2 temps - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Reprogrammation moteur - Guide
- Probleme demarrage clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Fonctionnement carburateur 4 temps - Guide
29 réponses
Ah, oui, je le connaît.
Oui, sur le dessin, le fil vertical qui va de la bobine à la bougie est le fil de bougie.
Branchez bien le \"moins\" (masse) de la batterie à la masse de la bougie (filetage).
Et attention, cela fait mal un étincelle dans les doigts :-)
Attention, ce n'est pas un moteur de voiture, c'est un \"genre mobylette\", le volant magnétique ne donne pas forcément 12 volts, si vous envoyez du 12 volts sur le primaire et que cela fonctionne en 6 volts, c'est la mort de la bobine.
Première chose à savoir, la tension distribuée par le volant magnétique.
Il faut un multimètre, une lampe ne s'allumera pas
Ceci dit le schéma de test est OK
Il faut vérifier les bobines et le condensateur
bonjour je me suis procuré un multimètre mais j' essayé de tester la bobine mais je n'ai pas eu de résultat par contre en en testant la sortie pour brancher une batterie j' ai obtenu 11 j'étais en 20v sur le multimètre qu'es que ca veut dire merci
OK, maintenant il faudrait une photo (bien nette et gros plan) du volant (intérieur, bobine, condensateur, rupteur)
bonjour,j'ai pris quelques photos mais je n'arrive pas a les copier sur ce message si vous pouviez m'expliquer comment faire ce serait plus commode merci
Bonjour, lisez cet article, vous en saurez plus !
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
