- Comment lancer mon démarreur en direct ?
- Comment brancher un démarreur en direct ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
Bonjour.
Pour faire fonctionner un démarreur seul:
1/mettre la pince noire sur la carcasse de celui-ci et au moins de la batterie.
2/mettre une pince rouge sur le plus de la batterie.
3/avec le cable rouge venir toucher la vis qui tient normalement le gros cable d'alimentation du démarreur(ceci par étape d'une ou 2 seconde pas plus),et voir si le lanceur se déplace dans la tète du démarreur.
Mais il serait peut-ètre bon de lui faire un nettoyage complet et
vérifier les charbons avant.
A+
Jojo37
