ma xsara , qui n'a que 150KKm, a d'énorme difficultés à démarrer par temps humide. Par contre par temps sec ou à chaud, ça va. Quand elle regimbe, l'alarme antivol résonne une fois, parfois également la montre se remet à zéro...
après 6 à 10 tentatives ... et quelques minutes elle démarre comme si de rien n'était! ce n'est sans doute pas les bougies car Citroen dit que le préchauffage n'est utilisé qu'en dessous de 5 ou - 5 degrés et mes problèmes semblent surtout liés à l'humidité de l'air.
par contre, ma fermeture centralisée ne fonctionne plus, bien que la pile de la clé soit neuve !!!
Bonjour Phippe,vérifier la continuité électrique de l'Unité de Commande Electronique avec des masses qui soient bonnes,ainsi le(s) relais du système d'injection.Regardez aussi la sonde de température de liquide de refroidissement.
