- Anti demarrage golf 3
- Golf3forum - Meilleures réponses
- Golf 3 forum - Meilleures réponses
- Comment shunter anti demarrage golf 3 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Que faire avec mon problème d'antidémarrage ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Souci démarrage golf 3 vr6 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Comment régler le problème de démarrage de ma Golf 3 turbo D ? - Forum - Compactes
- Anti démarrage actif passat ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
yannick
diesel 1l9 sans turbo il i a eu tous le système électrique au niveau du poste qui été en direct sur la battrie qui a cramé et le moteur c 'est éteins et ne démarre plus
snocky
- Messages postés
- 1133
- Date d'inscription
- mercredi 19 janvier 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 10 octobre 2011
un coup d'arc
snocky
- Messages postés
- 1133
- Statut
- Membre
- 10 octobre 2011
Une mise en sécurité, ca n'existe pas!!!Soyez plus précis sur les symptomes....
Castormalin
Bonjour avec les causes suivantes:pas de tension d'allumage(borne 15) ou relais d'alimentation en tension (borne 30)endommagée.Pour réparer,vérifier la tension et mettre le contact,exciter le relais et voir l'alimentation du module et vérifier les fusibles.L'utilisation d'un multimètre est nécessaire.
