Problèmes de démarrage
slt jai un petit problème de démarrage avec mon opel corsa 1.2s de 1987 elle oule extrémement bien mais depuis peu de temps le véhicle a du mal a démarré donc jai désidé de changé ma batterie ce qui a été pendant 3jours jusque ce matin le véhicule n'a pas voulu démarré g du la poussé pour quel arrive a démarré jai l impression que mon démarreur pompe toute l énergie de ma batterie esque ce problème est il déja arrivé a quelqun et esque mon hypothèse serait posible ou esque sa pourai venir du neiman ou même peut être une mauvaise masse moteur merci davance de vos réponse est ce qui on besoin de résoudre des autres problème moteur demandé moi je pourrai peut étre vous renseigné
- Problèmes de démarrage
- Contacteur de demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Bougie de demarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Booster de démarrage - Guide
Bonsoir,tu as soit une mauvaise masse moteur ou oxydée et aussi peut etre un probleme de charge au niveau de l alternateur tu peux controler avec un multimetre en postion "VOLTMETRE" ou sinon en mettant tes phares au plus tu acceleres au plus tes phares s eclairent c est ce que je fais quand j ai ps de multimetre
