Filetage abîmé sur coupelle ou vis d'amortisseur...
TekNomad - 17 mars 2025 à 20:34
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 -
J’ai monté mes amortisseurs avec les coupelles neuves, mais certaines vis (2 des 3 vis de la coupelle), neuves aussi, ne serrent plus correctement et tournent dans le vide. Je pense que c’est dû à un serrage trop fort malgré les recommandations.
Je me pose plusieurs questions :
  • Est-ce que ce sont les vis qui sont abîmées ou le filetage des coupelles ? Comment le vérifier ?
  • Si c’est le filetage des coupelles, est-ce possible de le réparer avec un taraud ou un insert type Helicoil ?
  • Est-ce que ces vis traversent complètement la coupelle, et si oui, est-il possible de mettre un écrou de l’autre côté ?
  • Sinon, vaut-il mieux essayer avec une vis légèrement plus grosse ?
Merci d’avance pour vos conseils ! ????
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 134
18 mars 2025 à 11:34
normalement çà ne doit pas arriver
je soupçonne des produits de mauvaise qualité ; produits contrefaits
