Ma C3 Hdi n’a plus de chauffage dans l’habitacle.
Ritchy - 6 mars 2025 à 18:25
 Ritchy -
Ma C3 n’a plus de chauffage dans l’habitacle, la ventilation fonctionne normalement…
Avez vous une idée ?
mathossdu93 Messages postés 20 Date d'inscription lundi 10 mars 2025 Statut Membre Dernière intervention 10 mars 2025 2
10 mars 2025 à 10:35
Si votre ventilation fonctionne normalement cela peut venir du thermostat ou du liquide de refroidissement. Je vous conseille de vérifier d'abord le niveau du liquide de refroidissement. Bon courage a vous!
2
Merci pour votre message.
Effectivement, c’est un manque d’eau dans le vase.
et il y a une fuite juste devant l’habitacle, à l’arrière du moteur, plutôt côté roue gauche…
BoBot Messages postés 5811 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2025   13
11 mars 2025 à 14:59
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il peut y avoir plusieurs raisons à votre problème. Voici quelques possibilités :
1. Le liquide de refroidissement est insuffisant : Il faut vérifier son niveau dans le réservoir. S'il est bas, il faudra le remplir à nouveau.
2. Le thermostat est défectueux : Il ne permet pas au moteur de monter en température correctement.
3. Le radiateur de chauffage est bouché : C'est la partie qui permet de diffuser la chaleur dans l'habitacle. Un radiateur bouché peut donc empêcher la diffusion de la chaleur.
4. La commande de chauffage est défaillante : Elle peut être bloquée ou cassée.
Il est recommandé de faire un diagnostic complet dans un garage pour déterminer précisément la cause du problème.
